Rejestrowanie danych dotyczących napięcia - MEW-01
bladesss
Czy masz może jakąś instrukcję jak uzyskać taki efekt przy użyciu mewy?
Goral64
Has thanked: 2 times
bladesss wrote: Wed May 19, 2021 3:27 pm Czy masz może jakąś instrukcję jak uzyskać taki efekt przy użyciu mewy?
Musisz zintegrować Suplę z HA, wtedy wszystko co przesyła mewka do Supli będzie także przesyłane do HA. Tam jeśli będzie włączona historia to będziesz mógł sobie robić wykresy dokładniejsze niż w Supli, która w historii zapisuje dane co 10 minut a w HA będziesz miał co 5 albo 10 sekund.
Jeśli chcesz mieć wszystko podane pod nos to zdecyduj się na jakieś komercyjne zamknięte rozwiązanie z pełnym supportem. Jeśli wchodzisz w projekty społecznościowe, musisz się liczyć z tym, że niejednokrotnie będziesz zdany na własne siły lub jakiejś osoby, która ogarnia temat.
Jeśli chodzi o licznik energii, trójfazowy, to chyba MEW ma największe możliwości na polskim rynku. A oprogramowanie cały czas się rozwija. Wystarczy być cierpliwym i dociekliwym ;)
Sk_uter
A natywne zapisywanie historii napięcia nie ma co liczyć nawet takiego co 10 min?
Na jednej fazie cały czas pokazuje mi ujemne Waty czy to tak powinno być? Ale różnie raz na jednej raz na drugiej
Jak masz PV to mogą się pojawiać "ujemne waty". Jeśli się pojawiają w nocy to coś jest nie tak podłączone.
Na publicznych instancjach nie planujemy takich zapisów w historii. Może udostępnimy coś dla prywatnych instancji. Zobaczymy.
Na razie priorytet to wydanie v2.4
Sk_uter
Mam PV, zobaczę jak będzie wieczorem.
Czy licznik złotych odlicza automatycznie oddaną energię z PV? Czy można gdzieś uwzględnić współczynnik 20% utraty, którą bierze energia? Aby pokazywało rzeczywistą kwotww jaką zapłacę?
Obecnie nie odlicza produkcji.
Upewnij się, że kierunki założenia przekładników są poprawne oraz czy fazy mierzone pokrywają się z fazami zasilającymi.
Sk_uter wrote: Wed May 19, 2021 4:37 pm Mam PV, zobaczę jak będzie wieczorem.
20% nie jest w Supli nigdzie uwzględnione.
Samo dodanie potrącania 20% nie spowoduje, że będziesz wiedział ile zapłacisz. Temat rozliczania PV jest dość złożony, a do tego każdy dystrybutor ma swoje niuanse i robi coś inaczej.
Sk_uter
A nie wystarczyłoby dodać opcji ile ma odliczać 20 czy 30 zależnie od instalacji?
Sk_uter
Coś chyba nie gra, bo aplikacja od fotowoltaiki nie pokazuje produkcji, a tutaj 2 fazy pokazuje na minusie
Return to “ZAMEL MEW-01”
