Własny serwer
andras
pt kwie 21, 2017 3:20 pm
A kiedy można się tego spodziewać apt-get install supla-server ?
Moje orange pi czeka :)
pozdr
pt kwie 21, 2017 3:39 pm
Może w maju się uda
Sibikk
pt maja 19, 2017 5:54 pm
Panowie
root@raspberrypi:/home/pi# nano /var/www/cloud/app/config/parameters.yml
bash: cd: /var/www/cloud: No such file or directory
root@raspberrypi:/home/pi# cd /var/www/cloud
Raspi po aktualizacji do 2.0
Co się dzieje? A raczej co się nie zadziało ?
fracz
pt maja 19, 2017 9:51 pm
To nie jest domyślnie w /var/www/html?
sob maja 20, 2017 10:07 am
Na raspberry jest domyślnie w /var/html
Sibikk
sob maja 20, 2017 2:50 pm
EDIT2 Serwer ruszył, porty dobrze przekierowałem ale dalej nie wysyła maili przy rejstracji.
Jak zabezpieczyć teraz połączenie, chrome wali ostrzeżenie o"niezabezpieczona"
Co daje recapacha?
I jeszcze to
parameters:
    database_driver: pdo_mysql
    database_host: localhost
    database_port: 3306
    database_name: supla
    database_user: supla
    database_password: **********
    mailer_transport: smtp
    mailer_host: smtp.gmail.com
    mailer_user: sibik1989@gmail.com
    mailer_password: **************
    mailer_port: 465
    mailer_encryption: ssl
    mailer_from: sibik1989@gmail.com
    admin_email: sibik1989@gmail.com
    supla_server: 192.168.0.53
    ewz_recaptcha_public_key:
    ewz_recaptcha_private_key:
    locale: en
    secret: 70be14e5553baaaaaa016babbe2bba65
    use_webpack_dev_server: false
    supla_server_list: ~
Czy coś trzeba jeszcze dopisać?
Co trzeba pozmieniać w samym gmailu?
Stan: Protokół IMAP jest włączony
	Włącz IMAP
	Wyłącz IMAP
Gdy w kliencie IMAP oznaczam wiadomość jako usuniętą:
	Automatyczne usuwanie włączone – natychmiast aktualizuj dane na serwerze (opcja domyślna).
	Automatyczne usuwanie wyłączone – czekaj na zaktualizowanie danych na serwerze przez klienta.
Gdy wiadomość jest oznaczona jako usunięta i skasowana z ostatniego widocznego folderu IMAP:
	Archiwizuj wiadomość (domyślnie)
	Przenieś wiadomość do folderu Kosz
	Natychmiast usuwaj wiadomości na zawsze
Limity rozmiarów folderów
	Nie ograniczaj liczby wiadomości w folderze IMAP (domyślnie)
	Ogranicz foldery IMAP tak, aby nie zawierały więcej niż tyle wiadomości
Coś jeszcze trzeba zmienić?
Czy się da jeśli tak to jak dostać do clouda z zewnątrz?
andras
wt maja 30, 2017 10:05 pm
Mam server na malince z obrazu , uaktualniony do v 2.0 , wszystko działało
a teraz nie mogę się zalogować do clouda , ani lokalnie i z zewnątrz też
na https://192.168.1.186/auth/login#sign dostaję
Not Found
The requested URL /auth/login was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.1.186 Port 443
co się mogło wydarzyć ?
fracz
wt maja 30, 2017 10:26 pm
Wygląda jak problem z mod_rewrite.
Czy zmieniałeś coś w plikach apache (AllowOverride itp)?
Zobacz też /var/log/apache2/error_log
Beku
pt wrz 27, 2019 9:29 am
Cześć,
Czy jest możliwość ustawienia innych portów niż 2015 i 2016 dla serwera supla ?
W logach zauważyłem połączenia z dziwnych IP (nie moich) dodatkowo w logu widnieje Connection accepted
Przykład takiego IP: 5.188.206.26
lesny8
pt wrz 27, 2019 10:10 am
Jak uruchamiasz appke na telefonie i łączysz sie przez Internet mobilny, może jeszcze przez jakiś vpn to takie adresy mogą być.
Zmiana portu na serwerze wiąże się ze zmianą portu w app, sofcie urządzeniach wykonawczych i Cloud.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
