Harmonogram do pompki wody co
Duch__
Been thanked: 6 times
Mieszasz wodę w instalacji nawet jak nikogo nie ma w domu? Same straty.
mdi87
To jaki masz inny pomysł?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
to chyba nie ma sensu. Przy wyłączaniu cyrkulacji główną oszczędnością nie jest prąd.
Pompka cyrkulacji ma zwykle ok 3-8W (jeżeli ktoś ma większą to trzeba pomnożyć), uśredniając niech będzie 5W czyli przez 24h zużyje 0,12 kWh czyli ok. 0,07 zł/dzień=26 zł/rok. Jeżeli robisz przerwy w ten sposób, że suma czasu jej działania jest ok. 4h/dzień to prąd cię będzie kosztował ok. 5 zł/rok. Oszczędność = 21 zł/rok, Trochę mało.
Natomiast wyłącza się cyrkulację gdy nie jest potrzebna ciepła woda, ponieważ jest bardzo duża strata ciepła w instalacji pomimo izolacji rur. Gdzieś przeczytałem nawet o wartości 8W/mb instalacji (co wydaje mi się za dużo ale nie sprawdzałem głębiej). O ile zimą i tak spora część tego ciepła ogrzewa mury w których idzie instalacja i dogrzewa budynek o tyle latem to ciepło po prostu tracisz (czasem nawet podwójnie jeżeli masz klimatyzację :) ). Dlatego uruchamianie cyrkulacji co 15 lub 30 minut powoduje, że i tak tracisz ciepło przez całą dobę, a oszczędzasz raptem kilkadziesiąt złotych rocznie na energii elektrycznej.
Generalnie cyrkulacja to kwestia wygody, że od razu masz ciepłą wodę w kranie natomiast jeżeli chce się trochę oszczędzić to tylko poprzez ustawienie długich odstępów czasowych kiedy woda w rurach się wystudzi i przestanie tracić energię cieplną, np. w nocy i w czasie, kiedy domowników nie ma w domu.
YoMan wrote: Mon Jun 14, 2021 2:23 pm Natomiast wyłącza się cyrkulację gdy nie jest potrzebna ciepła woda, ponieważ jest bardzo duża strata ciepła w instalacji pomimo izolacji rur. Gdzieś przeczytałem nawet o wartości 8W/mb instalacji (co wydaje mi się za dużo ale nie sprawdzałem głębiej).
8 W/mb to byłby luksus ;)
Ja mam to opomiarowane. Utrzymanie około 50 stopni w rurce, przy 23-24 stopni w domu, wymaga niecałe 7 W/mb przy izolacji jak na zdjęciu (grubość izolacji 40 mm).
Wolę nie myśleć ile W/mb schodzi przy standardowych kilku milimietrowych izolacjach...
mdi87
To jak ustawić w zasadzie harmonogram, przy moim powyższym czyli włączeniu co 30 minut na 5 minut, nie da się go nawet wyłączyć na stałe w nocy?
W zasadzie to podobno jeśli włączasz termę przed kompaniem to i tak podobno wychodzi to samo co by chodziła 24/24 więc może lepiej jechać bez harmonogramu ? Rury cały czas nagrzewane utrzymują ciepło.
mdi87 wrote: Mon Jun 14, 2021 8:31 pm To jak ustawić w zasadzie harmonogram, przy moim powyższym czyli włączeniu co 30 minut na 5 minut, nie da się go nawet wyłączyć na stałe w nocy?
ustaw harmonogram na włącz i wyłącz o konkretnych godzinach kiedy używasz wody (-5 min na przykład). Tak jak pisali poprzednicy godz 7-9 (może być co 30 min) i 20-23 analogicznie. Chyba że potrzebujesz ciepłą wodę na cito przez całą noc. Wówczas olej harmonogram.
utrata ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur. Im bliższa temperatura rury temperaturze otoczenia (czyli np. ściany) tym mniejsza strata w czasie. Rury cały czas nagrzewane jak sam napisałeś są "nagrzewane" więc dostarczasz im energii cieplnej, którą one tracą. Więc zależy jakie są przerwy. Jeżeli terma dopiero co się wychłodziła i właśnie ją załączasz to sens jest mały - musisz dostarczyć od razu sporo energii, żeby przywrócić temperaturę i nie ma tego okresu, kiedy stoi wychłodzona. Ale terma a cyrkulacja to trochę co innego. Cyrkulacja więcej straci energii bo woda w rurach ma większą powierzchnie przez którą traci ciepło.
jaku2k
mdi87 wrote: Mon Jun 14, 2021 6:12 am To jaki masz inny pomysł?
jeśli masz centralę alarmową, to mógłbyś "spiąć ją" z termą tak, aby po zaryglowaniu/ustawieniu "trybu nocnego" cyrkulacja c.w.u. byłaby dezaktywowana.
Oczywiście warunkiem jest posiadanie centrali z odpowiednią funkcją.
Jakub
MadOnion78
jaku2k wrote: Mon Jun 14, 2021 9:24 pm
A jeśli nie ma centralki al. to samo może zrobić podłączając pompkę do jakiegoś osuplowanego modułu. Cyrkulacja jest sprawą mocno indywidualną i każdy może mieć nieco inne potrzeby.
Ja uruchamiam sobie ręcznie i takie rozwiązanie mi wystarcza.
Been thanked: 5 times
Trochę przesadzacie z tymi oszczędnościami biorąc pod uwagę ile zużywają prądu małe pompki cyrkulacyjne ;) Ale jeżeli chcecie to wystarczy kupić prosty wyłącznik czasowy który wyłączy pompkę w godzinach w których przeważnie się nie kąpiemy czyli pewnie od 22 do 6 oraz w godzinach kiedy jest się w pracy. Wtedy za zaoszczędzone pieniądze raz w roku kupi się może 6 pak piwa :D
mdi87
YoMan wrote: Mon Jun 14, 2021 8:58 pm
Serio ? Moja rodzina to nie roboty. A jak będę chciał iść o 10 umyć ręce? Naprawdę myślisz że da się to ustawić ? 😂
Jedynie gdzie mogę ograniczyć wodę to noc. Bardziej zastanawia mnie czy strace wiecej przy ustawieniach 5 minut na każde 30 minut przez 24h, czy sztywono od 5.30 do 23?
Bo nie da się ustawić 5 minut na każde 30 minut od 5.30 do 23? Nie ma takiej opcji w harmonogramach ?
