Wemos i czujnik ciśnienia mpx problem
maxio2011
wygenerowałem pod wemos d1mini gui (opcje podstawowe + obsługa czujnika mpx) zamiast mpx jest podpięty czujnik wigotności gleby .Proces konfiguracji itd...przebiegł pomyślnie, czujnik wskazuje wartość % wigotności gleby .Problem pojawia się przy próbie dodania sceny na fracz.com ,scrypt ogólnie widzi kanał z w/w czujnikiem ale przy wyborze kanału (zakładka sceny) po prostu z listy rozwijalnej go nie ma ,ktoś coś w temacie? .Pozdrawiam
Been thanked: 5 times
nie znam się na skryptach fracz, ale jeżeli chcesz włączyć/wyłączyć przekaźnik w zależności od poziomu wilgotności to nie potrzebujesz do tego żadnych skryptów. Ustaw warunkowanie w ustawieniach przekaźnika.
maxio2011
tak wiem tylko jest problem czujnik wilgotności jest podpięty pod inny wemos:)
inaczej dane z czujnika wilgotności lokalizacja A mają załączać inne urządzenie w lokalizacji B
chyba ,że jest inna taka możliwość
możesz użyć linków bezpośrednich aby sterować innym przekaźnikiem które wprowadzasz też w konfiguracji przekaźników :)
maxio2011
czyli w module gdzie jest podpięty czujnik wilgoci dodatkowo daję przekażnik w jego ustawieniach daje linki bezpośrednie na on off innego przekażnika + warunki dla w/w czujnika przy których ma włączać lub wyłączać (drugi przekaźnik)
maxio2011 wrote: Wed Jun 16, 2021 11:13 am czyli w module gdzie jest podpięty czujnik wilgoci dodatkowo daję przekażnik w jego ustawieniach daje linki bezpośrednie na on off innego przekażnika + warunki dla w/w czujnika przy których ma włączać lub wyłączać (drugi przekaźnik)
tak. tylko jest mały problem, warunkowanie działa wg pierwszego kanału, a procent dla tego sensora jest na chyba na drugim kanale. Musisz opierać się na wartościach pierwszego kanału.
maxio2011
własnie się z tym męczę link bezpośrednie są ok ....jeśli 'ręcznie' suwak przekażnika przesunę linki działają ,jeśli warunkowanie to niby suwak w pozycji on a linki nie działają:(
a jakie wartości wyświetlają się dla tego kanału? warunkowanie trzeba podać metrach. Chyba zamienię dla tego sensora aby warunkowanie działało dla kanału procentowego będzie to bardziej logiczne :) Ale to dopiero wieczorem.
maxio2011
napewno ułatwiłoby to sprawę ..
wpisując dla warunki on< wartość kanału>off
procentowo odczytane z czujnika wilgoci nic się nie zmienia
j.w odczytując z czujnika odległości jaki się pojawia w cm sytuacja j.w
maxio2011 wrote: Wed Jun 16, 2021 11:54 am napewno ułatwiłoby to sprawę ..
Ustaw w warunkowaniu 2 wartość kanału to wtedy powinno odczytać wartości wilgotności.
Jak chcesz warunek napisać w centymetrach to 50cm to 0,5m ;)
Return to “GUI Generic”
