tak już sobie poradziłem jednak gdyby była taka możliwość warunkowania od % z jednego kanału ułatwiłoby sprawę.
Na czujniku ciśnienia poprawne wartości wskazuje zwykły analogowy czujnik gleby (wskazania procentowe) i na podstawie tych wyników można byłoby wprowadzić warunkowanie (pomijając już czujnik odległości).
Wemos i czujnik ciśnienia mpx problem
- Been thanked: 5 times
Ale zobacz to co napisałem post wcześniej powinno to ustawienie pobrać wartość procentową.maxio2011 wrote: Wed Jun 16, 2021 1:45 pm tak już sobie poradziłem jednak gdyby była taka możliwość warunkowania od % z jednego kanału ułatwiłoby sprawę.
maxio2011
sprawdziłem póki co działa linki załącza .dzięki za pomoc
maxio2011
działało:(
ustawienie bylo on<70 90>off i śmigało z 30minut teraz znów wróciło do stanu j.w nie wykonuje linków:( ma jakieś znaczenie gdzieś się posiłkowałem twoim postem i ustawiłem głębokość zbiornika 500cm potem kalibracja czujki wilgoci jak jest 'sucha' i jak jest 'mokra' ,w ustawieniach przekażnika oprócz linków bezp.na on i off ustawiłem warunkowanie zał. przy 70 wył. przy 90 i przy takim ustawieniu pobierając dane z wartości procentowych śmigało jakiś czas teraz sie znów popsuło:(
maxio2011
teraz ustawiłem odpowiednio 4 i 3 w warunkach ( w metrach) co miej wiecej odpowiada jeśli wilgotność spadnie poniżej 60% załącza jak przekroczy 80% wyłącza cieżko wyłapać przy dokładnie jakiej liczbie procentów jest czujnik ma lekkie opóźnienie 2-3s do danych
Na chwilę obecną nie da się zrobić prosto warunkowania po tym drugim kanale, może zostanie to dorobione po stronie biblioteki. Ale popatrzyłem się w kod i najlepiej na aktualnym kodzie ustawić w głębokości zbiornika na 10000cm i wtedy będziesz miał w aplikacji 100m to 100% i wtedy w warunkowaniu wybierasz "ON > wartość kanału < OFF - chłodzenie" i wartości wpisujesz w metrach czyli 1m to 1%
W teorii powinno działać
maxio2011
wrzuciłem na test
poprawnie teraz wskazuje ilość procentów do ilości metrów
- Has thanked: 135 times
Potrzeba matką wynalazkówkrycha88 wrote: Thu Jun 17, 2021 5:14 am Na chwilę obecną nie da się zrobić prosto warunkowania po tym drugim kanale, może zostanie to dorobione po stronie biblioteki. Ale popatrzyłem się w kod i najlepiej na aktualnym kodzie ustawić w głębokości zbiornika na 10000cm i wtedy będziesz miał w aplikacji 100m to 100% i wtedy w warunkowaniu wybierasz "ON > wartość kanału < OFF - chłodzenie" i wartości wpisujesz w metrach czyli 1m to 1%W teorii powinno działać
