Firmware się wgrywa (wgrywałem do NodeMCU bo miałem pod ręką).
Więc jak zachowasz pinologię to będzie działać.
Pool Controller - sterowanie do basenu
ZbignieM
A ja właśnie poszukuję, elektronicznego termometru do bufora ciepła, w standardzie posiada 4 miejsca na odczyt temperatury, zdaje mi się że czasy tradycyjnych termometrów minęły, zresztą po co miałbym schodzić do maszynowni
I tak się zastanawiam, czy jest możliwość wykorzystania tego urządzenia do takich właśnie celów ?
Enriquez
Hej. Podpowiesz, jak najlepiej wyzerować urządzenie - usunąć z konta Supla?
- Has thanked: 134 times
Pytasz o to jak usunąć historię temperatur? Jak w cloud wejdziesz w ustawienia tego czujnika, to klikając na "historia pomiarów" pojawi Ci się opcja "usuń historię pomiarów"Enriquez wrote: Sun Feb 28, 2021 5:36 pm Hej. Podpowiesz, jak najlepiej wyzerować urządzenie - usunąć z konta Supla?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Chyba że chcesz usunąć dodane czujniki, to wejdź do trybu konfiguracji przez przytulanie 10 sekund pierwszego klawisza.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
MadMag
Witam, jako że sezon rozpoczęty chciałbym zapytać jak zrobić aby wyzwalanie następowało stanem wysokim.
Soft mam na Wemos D1 i moduł z dwoma przekaźnikami. Przekaźniki wyzwalane stanem wysokim a w sofcie jest zapisane stanem niskim.
noel841106
Witam, a da się zrobić tak, że pompa będzie podpięta przez gosund sp111, a czujniki będą podpięte do wemosa d1 mini?
Czyli czujniki do jednego esp, a przekaźnik gniazdka do drugiego esp?
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Może podsuniecie jakiś pomysł...
Zrobiłem panel grzewczy z rurki fi12 (wew. fi10).
Dwa równoległe obiegi spięte razem na początku i końcu trójnikami z przejściem na 1/2".
No i teraz myślę gdzie i jak czujniki zamontować.
No i jakiej pompy użyć by przecisnęła wodę:-)
Ale sterowanie musisz zrobisz na skryptach Fracza, tak miałem wcześniej zrobione.noel841106 wrote: Wed Jun 15, 2022 7:41 am Witam, a da się zrobić tak, że pompa będzie podpięta przez gosund sp111, a czujniki będą podpięte do wemosa d1 mini?
Minus brak netu moduł nie działa, na jednym urządzeniu działa to autonomicznie.
