modyfikacja kompilacji
bicker
chcę się nauczyć modyfikacji firmware
proszę o pomoc
chciałem zmodyfikować sobie podstawowy soft
- inne piny do przycisku
- inne piny do configu
- inne piny do przekaźnika
czy mogę liczyć na jakąś pomoc
korzystam z obrazu przygotowanego przez Przemka
Espablo
Tu masz przykład dla wifisocket https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... fisocket.c
Zmieniasz nr PORT na taki, jaki Ci pasuje.
Inne modyfikacje w katalogu https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... lude/board
bicker
super..
Dzięki wielkie
bicker
podczas konfiguracji wybrałem switch ..
jak wejść jeszcze raz w tryb konfiguracji
ani przytrzymanie portu 4, ani przełączanie nie działa
zapalanie i gaszenie światła działa...
Która dokładnie pytka ? Co wpisujesz po build.sh ?
bicker
pzygmunt wrote: Fri May 26, 2017 10:28 am Która dokładnie pytka ? Co wpisujesz po build.sh ?
wifisocket
... na porcie 0 tez próbowałem i nic
bicker
czyli cfg btn jest na porcie gpio0
ale nic się nie dzieje
jak zmienić aby działał po przytrzymaniu
a jak aby działał przez kilkukrotne naciśnięcie
i gdzie zmienić kiedy i jak ma migac dioda
chcę przygotowac sobie taki soft aby działał podobnie jak sonoff_touch
podstawowy ESP, jeden przełącznik (cfg i włączanie i wyłaczanie), jeden przekaźnik + aktualizacja przez WiFi
i taki sam zestaw tylko 2 przełączniki i 2 przekaźniki
Espablo
bicker wrote: Fri May 26, 2017 10:48 am czyli cfg btn jest na porcie gpio0
Bo GPIO0 dotyczy BOARD_wifisocket_x4. Dla zwykłego wifisocket -> #define B_CFG_PORT 5
bicker wrote: Fri May 26, 2017 10:48 am jak zmienić aby działał po przytrzymaniu
Zmienia się to tutaj https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... cket.c#L82, ale to można ustawiać na stronie konfiguracyjnej modułu pod http://192.168.4.1/
bicker wrote: Fri May 26, 2017 10:48 am i gdzie zmienić kiedy i jak ma migac dioda
Dopisz sobie tutaj https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... cket.c#L38
#define LED_RED_PORT    2
Będzie Ci migać dioda na ESP-12
jprzemek82
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów mógłby napisać instrukcję jak krok po kroku napisać własny firmware wykorzystując żródła?
Ewentualnie jak modyfikować gotowy firmware.Potrzebuję to do dodania możliwości korekcji temperatury w sonoff touch.
