Szukam przekaźnika elektromagnetycznego na szynę DIN, którego można wysterować niezależnie z dwóch źródeł.
Chodzi o przekaźnik, który będzie zasilał pompkę c.o. przy czym można go wysterować dwoma sterownikami (niezależnie, jeden drugiego nie wyłączy).
Mogę prosić o jakiś link, nazwę gdyż nie mogę takiego znaleść.
Przekaźnik
rav.b
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Has thanked: 135 times
Jeśli oba sterowniki pracują na takim samym zasilaniu, to możesz sterowanie przekaźnikiem podłączyć równolegle. Nie potrzeba do tego specjalnych przekaźników
rav.b
Obecnie są to sterownik od kotła na paliwo stałe (~300zł), ale planuję później wymienić ten kocioł na gazowy (>4 tys.). Chcę uniknąć ewentualnego nieuznania gwarancji, myślę że takie połączenie na przekaźniku jest eleganckie i bezpieczne.klew wrote: Mon Jun 21, 2021 7:58 pm Jeśli oba sterowniki pracują na takim samym zasilaniu, to możesz sterowanie przekaźnikiem podłączyć równolegle. Nie potrzeba do tego specjalnych przekaźników
Jedynie może być problem jeśli sterownik pieca gazowego ma jakąś diagnostykę, kontrolę nad pompka obiegową.
rav.b
Myślę jeszcze czy takie rozwiązanie może być:
Podwójny przekaźnik, jednym steruje sterownik A a drugim sterownik B, czyli sterowniki A i B są odseparowane. Natomiast pompka obiegowa jest podłączoną pod oba przekaźniki (na wspólnym zasilaniu)?
O ile do oba przekaźniki mają podłączony ten sam obwód, którym sterują, to możesz je podłączać równolegle.rav.b wrote: Tue Jun 22, 2021 8:04 am Myślę jeszcze czy takie rozwiązanie może być:
rav.b
Pytanie ciągle aktualne, może ktoś widział taki model przekaźnika: "Szukam przekaźnika elektromagnetycznego na szynę DIN, którego można wysterować niezależnie z dwóch źródeł."
Przecież już odpowiedziałem ;Prav.b wrote: Fri Jun 25, 2021 10:44 am Pytanie ciągle aktualne, może ktoś widział taki model przekaźnika: "Szukam przekaźnika elektromagnetycznego na szynę DIN, którego można wysterować niezależnie z dwóch źródeł."
Sterowanie do każdego przekaźnika można podłączać równolegle, więc da się nimi sterować z dwóch źródeł. Jedyne ograniczenie, to sygnał sterujący musi pracować na takim samym zakresie napięć.
Jeśli tak nie jest, to potrzebujesz dwa przekaźniki i wtedy wyjścia z nich spinasz równolegle i w zasadzie masz ten sam efekt.
rav.b
OK,
Ale i tak chciałbym jeżeli to możliwe uzyskać namiary na taki przekaźnik jak opisałem, mogę KLEW?
Pewnierav.b wrote: Fri Jun 25, 2021 8:20 pm OK,
Aż zacząłem takiego szukać i niestety nic nie znalazłem. To by musiał być przekaźnik z dwoma cewkami do sterowania jednym obwodem. Jedyne przekaźniki z dwoma cewkami jakie znalazłem działają tak, że jedna cewka załącza, a druga rozłącza obwód.
Nie chcę być nachalny, ale wydaje mi się, że nie tędy droga. Jakie miałyby być parametry tego przekaźnika? Jakie napięcia sterujące z obu układów (napięcie i AC/DC) ?
