ESP8266/Arduino 3.0.0
cd...
Zmieniłem w "Narzędzia"
SSL Support: All SSL ciphers
na
SSL Support: BASIC SSL
Skompilowałem i próbowałem wgrać przez OTA.
Ale nie szło.
Gniazdko nie "przyjmowało" pliku:
GUI-Generic_OTA.bin
Parę razy zamigała LED config i to wszystko.
Więc przystąpiły "kabelki" do akcji.
Wgrałem programatorem.
Ponownie skonfigurowałem SP111.
Cały proces przebiegł pomyślnie.
W ramach testu chciałem jeszcze raz wgrać ten sam soft przez OTA, ale jak w poprzednim przypadku, również gniazdko nie "przyjmuje" pliku:
GUI-Generic_OTA.bin
Pamięci jest dość - 300k
Edit:
Przy tej konfiguracji:
Gniazdko również po paru godzinach się zresetowało.
Przekaźnik się wyłączył, wskazania wróciły do stanu początkowego (0,00kWh), oraz napięcie pokazuje jak przed kalibracją ( 224V ).
Been thanked: 5 times
Wygenerowałem wersję z buildera i wgrałem na gniazdko od samego rana nic dziwnego się nie stało. Może przy kompilacji mieszasz rozmiarem SPIFFS?
Włącz przekaźnik i tak pozostaw.
Ps.
Na wyłączonym przekaźniu tęgo problemu nie ma
Patryk wrote: Thu Jun 24, 2021 12:29 pm Włącz przekaźnik i tak pozostaw.
Ps.
Podłączyłem teraz pod lodówkę, zobaczymy wieczorem ;)
Dlaczego podłączacie przekaźniki typu "NO" do zasilania lodówki? ;)
klew wrote: Thu Jun 24, 2021 1:33 pm Dlaczego podłączacie przekaźniki typu "NO" do zasilania lodówki? ;)
Gdyż jeszcze nie spotkałem "gotowego" gniazdka z stykami "NC".
Patryk wrote: Thu Jun 24, 2021 2:04 pm
Pytanie, czy zamontowałeś gniazdko po to, aby nim sterować, czy aby mieć pomiar zużycia?
Pomiar zużycia.
( Nowa łodówka z agregatem inwertorowym ).
Patryk wrote: Thu Jun 24, 2021 2:20 pm Pomiar zużycia.
Zawsze można styki w przekaźniku połączyć na stałe, wtedy nie będzie się dało wyłączyć.
Albo zrób sobie pomiary przez tydzień i później to się i tak znudzi ;)
Tu nie chodzi o lodówkę.
Mam tych gniazdek kilkanaście.
I na v2.7.4 jest wszystko ok. ( używam już dłuższy czas ).
Tylko po aktualizacji do v3.0.0 gniazdka same się resetują ( znikają pomiary, przekaźnik się sam wyłącza oraz tracą się "parametry" kalibracj).
Również przy v3.0.0 nie można później zaktualizować przez OTA ( GUI-Generic).
Return to “Arduino IDE”
