SBW-02 - Czujnik pośredniego otwarcia
Używając SBW-02 tylko do sterowania jednej bramy garażowej, chciałem ustawić sobie czujnik ( kontaktron ) pośredniego otwarcia ( wykorzystując drugie wolne wejście pod czujnik ).
Choć w CLUD-ie wybrałem czujnik pośredniego otwarcia (kanał 3) i przypisałem go do przekaźnika (kanału 0), to ikona w apce pokazuje mi tylko bramę garażową, otwartą lub zamkniętą.
Czy jest możliwość, aby SBW-02 pokazywał stan pośredni dla bramy garażowej ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zmień na bramę wjazdową i sprawdź. To zdaje się jest błąd w Supla Cloud.
No właśnie.
Na bramie wjazdowej działa, a na garażowej nie.
A w/g CLUD-a powinno też działać na garażowej.
Jakiś drobny brak był po stronie serwera. W kolejnej wersji będzie poprawiony
Na garażowej też powinno działać. Jedynie co to własnej ikony nie można obecnie ustawić.
pzygmunt wrote: Sat Jul 03, 2021 8:56 pm Na garażowej też powinno działać.
Ale nie działa.
Sprawdziłem wszystkie możliwe warianty.
Ostatnio to sprawdzałem. Sprawdzę jutro jeszcze raz. Może coś w między czasie się wykrzaczyło.
Przed chwilą sprawdzałem następujące konfiguracje.
P - czujnik pośredni
O - czujnik otwarcia
1 - zwarty
0 - rozwarty
P0, O0 - brama otwarta
P1, O0 - brama otwarta 50%
P1, O1 - brama zamknięta
P0, O1 - bama zamknięta
Działa. Sprawdzone na iOS i Android.
Jak dla mnie ( na chłopski rozum ), brama częściowo otwarta powinna być jeżeli dwa czujniki ( kontaktrony ) są rozwarte.
Ps.
Co prawda na już mam tylko jeden czujnik, ale próbowałem to zasymulować na odwróconych logikach i jakoś nie pokazała mi się brama garażowa częściowo otwarta.
Jeśli dwa są rozwarte to brama jest otwarta.
Return to “ZAMEL SBW-02”
