Pomysły na rozdzielnice
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Wiem, dlatego wszystko ma działać również offline i być w jednym miejscu a nie poupychane po puszkach. W razie czego pruje wszystko i łącze na krótko albo montuje komercyjny sprzęt typu knx, grenton, etc.klew wrote: Mon Jul 05, 2021 9:43 pmTrzeba też uważać, bo każda rzecz, która będzie sprawiała trudności i będzie czasem "dziwnie" pracować, stanie się pretekstem do wytykania Tobie błędów przez żonę![]()
- Has thanked: 135 times
Pamiętaj jeszcze o ogromnej rozdzielnicy
. Ja kupiłem taką na 216 modułów i w trakcie pracy stwierdziłem, że tam będzie ciasno, więc na oświetlenie i rolety na poddaszu dałem osobną (chyba 4x18), gdzie okazało się, że upchałem wszystko na styk, ale brakło miejsca na dodatkowe sterowniki, więc dokupiłem jeszcze jedną o takich samych wymiarach, tylko multimedialną
Takie są konsekwencje "topologi gwiazdy"
Lucas
Niestety to prawda, o ile w domu na etapie projektowania można jeszcze coś pomyśleć, to w mieszkaniu duża rozdzielnica będzie stanowić problem. U mnie musiałaby zajmować dużą część przedpokoju a i tak fizycznie ciężko byłoby ją schować. Dlatego praktycznie wszędzie mam moduły dopuszkowe. Dlatego jak masz możliwość to planuj jak największąklew wrote: Tue Jul 06, 2021 6:58 am Pamiętaj jeszcze o ogromnej rozdzielnicy. Ja kupiłem taką na 216 modułów i w trakcie pracy stwierdziłem, że tam będzie ciasno, więc na oświetlenie i rolety na poddaszu dałem osobną (chyba 4x18), gdzie okazało się, że upchałem wszystko na styk, ale brakło miejsca na dodatkowe sterowniki, więc dokupiłem jeszcze jedną o takich samych wymiarach, tylko multimedialną
Takie są konsekwencje "topologi gwiazdy".
Fajnie u Krzyśka wyglądają te SRW obok siebie, ale jeszcze fajnie by było zamiast gąszcza antenek jeden moduł sterujący i reszta moduły rozszerzające, jak w PLC. Tylko, że im więcej osobnych modułów, to mniejsza szansa na awarię całości.
Do domów do rozdzielni, to przydałyby się takie większe konfigurowalne moduły w stylu 16 out, 16 in. Wtedy nawet ilość antenek by nie przeszkadzałaLucas wrote: Tue Jul 06, 2021 8:11 am Fajnie u Krzyśka wyglądają te SRW obok siebie, ale jeszcze fajnie by było zamiast gąszcza antenek jeden moduł sterujący i reszta moduły rozszerzające, jak w PLC. Tylko, że im więcej osobnych modułów, to mniejsza szansa na awarię całości.
Wcześniej miałem do rolet Zamelowskie SRM-xx i tam jeden podwójny moduł był do 1 rolety. Na SRW mam w tym samym wymiarze 2 rolety
Podobnie byłoby na ROW-04m - rozmiar 2 modułów, a steruje 4 obwodami. Ilość moich przekaźników bistabilnych też by znacznie spadła.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
ROW-04m do rozdzielnicy są idealne. Nawet biorąc pod uwagę, że nie posiadają 4 osobnych obwodów, tylko 2 pary obwodów.klew wrote: Tue Jul 06, 2021 8:29 am Podobnie byłoby na ROW-04m - rozmiar 2 modułów, a steruje 4 obwodami. Ilość moich przekaźników bistabilnych też by znacznie spadła.
W moim 19 letnim domu nikt na etapie deweloperki nie myślał i "smart home", a inwestor budował to tylko po to, żeby opchnąć, więc oszczędzał jak tylko mógł. Gdy go kupiłem w stanie surowym zamkniętym miał już większość instalacji (cały parter i część poddasza) ale IoT w domu był raczej w sferze marzeń wtedy niż praktycznych realizacji
Dopiero od niedawna stwierdziłem, że w końcu można coś takiego do domu dołożyć, właśnie dzięki Supli.
O topologii gwiazdy mogę zapomnieć, bo musiałbym robić od nowa większość instalacji, a na to nie mam ani czasu, ani hajsu, ani energii
Powiększyłem więc 3 rozdzielnice (główna, garaż, poddasze) o tyle o ile się dało i było potrzeba, wrzuciłem zasilanie awaryjne na kilka obwodów, a poza MEWką i 2 ROW-04m wszystko mam poupychane w puszkach lub obudowach lokalnie przy odbiornikach.
Gdybym mógł robić to od nowa, pewnie zrobiłbym 1 dużą rozdzielnicę na 150% planowanych obwodów i do tego część multimedialną.
qrcze, może trochę mało przewidziałemklew wrote: Tue Jul 06, 2021 6:58 am Pamiętaj jeszcze o ogromnej rozdzielnicy. Ja kupiłem taką na 216 modułów i w trakcie pracy stwierdziłem, że tam będzie ciasno, więc na oświetlenie i rolety na poddaszu dałem osobną (chyba 4x18), gdzie okazało się, że upchałem wszystko na styk, ale brakło miejsca na dodatkowe sterowniki, więc dokupiłem jeszcze jedną o takich samych wymiarach, tylko multimedialną
W rozdzielni zostają przekaźniki do świateł on/off, rolet, bramy, drzwi, mosfety do ledów, wemosy i mcp
Jak to mierzyłem to wychodziło mi, że bez zasilaczy się spokojnie zmieści w jednej skrzynce, a druga na zasilacze 5v + zapas
Poza sterowaniem trzeba też zmieścić zabezpieczenia.YoMan wrote: Tue Jul 06, 2021 10:42 am qrcze, może trochę mało przewidziałemzałożyłem dwie takie skrzynki jak na zdjęciu aczkolwiek przekaźniki do ogrzewania będą w skrzynkach rozdzielaczowych obok zaworów, a zasilacze ledów poza rozdzielnią dla lepszego chłodzenia i oszczędzenia miejsca.
Jak to mierzyłem to wychodziło mi, że bez zasilaczy się spokojnie zmieści w jednej skrzynce, a druga na zasilacze 5v + zapas![]()
Ja mam osobne różnicówki na każdą fazę, oraz na: oświetlenie (rozłożone na 3 fazy na parterze i 3 fazy na piętrze, więc 6 różnicówek), gniazdka (3 różnicówki), lodówka i zamrażarka na osobnym obwodzie (1 różnicówka ze zintegrowaną przeciążeniówką), gniazdka ogrodowe (1 różnicówka), bramy+furtka+domofon itd (1 różnicówka), ogrzewanie elektryczne (3 fazy, więc trzy różnicówki), klima (1 różnicówka), wentylacja (1 różnicówka), rolety parter i piętro (2 różnicówki), przepływowy podgrzewcza wody (ma koło 25 kW, więc chciałem osobno zabezpieczyć - różnicówka 3-f), indukcja (różnicówka 3-f).
Do tego są zabezpieczenia nadprądowe. Czyli do każdej wyżej opisanej różnicówki, dochodzi przynajmniej 1 zabezpieczenie nadprądowe. Wyjątkiem są gniazdka (mam chyba 15 obwodów, na każdym do 4-5 gniazdek, więc 15 nadprądowych), ogrzewanie elektryczne (kable grzewcze - też koło 15 obwodów i każdy z osobnym zabezpieczeniem nadprądowym).
Z tego wszystkiego mam 5 jednofazowych obwodów opomiarowanych (5x LEM-01) i jeden 3-fazowy LEM-03 (chyba).
Robiąc oświetlenie na przekaźnikach bistabilnych, każdy obwód oświetlenia to 1 przekaźnik w rodzielni - nie pamiętam dokładnie ale ponad 20 szt tam jest).
Rolet mam koło 15 szt, więc 8x SRW-02m
Trzeba jeszcze zmieścić wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i jakieś rozdzielacze.
Jak to mówią: sky is the limit
Na szczęście to wszystko co opisujesz uznałem za podstawową część instalacji elektrycznej, która musi być nawet bez smarthoma i to wszystko jest w 3 skrzyneczce. Dwie pozostałe mam dla siebieklew wrote: Tue Jul 06, 2021 12:04 pmPoza sterowaniem trzeba też zmieścić zabezpieczenia.YoMan wrote: Tue Jul 06, 2021 10:42 am qrcze, może trochę mało przewidziałemzałożyłem dwie takie skrzynki jak na zdjęciu aczkolwiek przekaźniki do ogrzewania będą w skrzynkach rozdzielaczowych obok zaworów, a zasilacze ledów poza rozdzielnią dla lepszego chłodzenia i oszczędzenia miejsca.
Jak to mówią: sky is the limit![]()
Na razie u mnie wyjdzie 15 rolet i ok. 30 obwodów świetlnych (sterowanych) czyli na oko 45 przekaźników i 15 mosfetów - według wyliczeń powinno się zmieścić na 2 szynach (1 szyna = 32 przekaźniki). Pewnie dojdą jeszcze jakieś pierdoły typu 2 grzejniki elektryczne, lub jeszcze coś innego. Przekaźniki od ogrzewania przy zaworach. Dojdzie jeszcze sterowanie podlewaniem ale to już pójdzie do drugiej skrzyneczki. Zastanawiam się tylko czy w przypadku sterowania np. roletami, bramą lub furtką nie można zamiast przekaźników zastosować optoizolatorów. Masz jakieś uwagi co do takiego rozwiązania?
Ale masz racje z limitem .... zaczynam się hamować bo o czym nie pomyślę to chcę "suplować" i już sobię daruję np, suplowanie światła w przejściu, które może być na zwykłej czujce ruchu albo podgrzewanie lustra bo to można zrobić na offline'owym timerze
Dżizus Krajs! Po przeczytaniu tego wszystkiego .. dobrze, że moja żona odwiodła mnie od zrobienia smart spłuczki !
