gospund sp111
Maniek913
Been thanked: 3 times
Patryk wrote: Fri Jul 09, 2021 8:14 am Może coś nie tak jest w Builderze.
Bo u mnie na v3.1.1 wszystko śmiga ( własna kompilacja ).
Tak na szybko.
Wygraj sobie ten soft.
U mnie działa z SP111 v1.1:
viewtopic.php?p=99677#p99677
Dzięki,niestety nic to nie zmieniło , czyżby mam jakiś inny hardware? Mógłbyś w wolnym czasie wrzucić soft elmaya z wskazanego wątku czy u ciebie działa?
Wgrywałem przez OTA, spróbuję później przez kabelki
Używałem go swego czasu i działał.
Spróbuj w GUI-Generic przywrócić ustawienia fabryczne.
A jeżeli nie pomoże, to możliwe, że trzeba będzie wgrać kabelkami.
elmaya
Maniek913
Dzięki za odzew, przywróciłem ustawienia fabryczne, niestety nic to nie zmienia, wieczorem spróbuje wgrać kabelkami
mam takie rodzaje gniazd - niby te same płytki
Been thanked: 5 times
jak możesz zrób screena ze strony konfiguracyjnej z menu inne
Maniek913
Dziwna sprawa, wgrałem soft od patryka przez kabelki, licznik nie działał, przywróciłem ustawienia fabryczne i poustawiałem manualnie piny i i wyglada na to że jest OK wieczorem się jeszcze pobawię dam znać, ale na świeżym sofcie z bulidera ten manewr się nie udał
Obecnie działa na takich ustawieniach:
A po co ten licznik impulsów ???
Maniek913
Gniazdko będzie na hydroforze i podłączone do wodomierza - taki pakiet :)
elmaya
Maniek913 wrote: Fri Jul 09, 2021 12:14 pm Gniazdko będzie na hydroforze i podłączone do wodomierza - taki pakiet :)
it is crazy to connect a device that does not have galvanic isolation from the electrical network "is connected directly to the 240vac line" with a water meter.
do you want to kill someone?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
100% racji @elmaya. Właśnie z tego powodu LIW-01 jest zasilany napięciem bezpiecznym.
