YYAC-3S - problemy, uszkodzony?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
edm wrote: Thu Jan 04, 2024 7:23 pm
YoMan wrote: Mon Jan 17, 2022 5:37 pm Cześć,
swego czasu kupiłem u majfrendów 4 sztuki modułu YYAC-3S i tak sobie leżały. Ostatnio chciałem je uruchomić i żaden z nich nie pracuje prawidłowo (choć każdy nieco inaczej).
Moduł jest podpięty do wemosa D1 mini, zasilanie przez HLK-PM01, soft GUI Generic, sygnał PWM jako white dimmer wyprowadzony pinem D6.
Wspólną cechą wszystkich jest wyraźne mruganie bez względu na poziom jasności oraz maksymalne napięcie w okolicach 130V. To by wskazywało na pracę jedynie na połówce fazy. Do tego dochodzą drobne różnice typu:
1. jeden z modułów nie gaśnie do zera - zostaje ok. 20V napięcia i delikatnie się żarzy
2. jeden z modułów w okolicach 110V (czyli ok. 90% skali) nagle gaśnie (napięcie 0V) i zapala się ponownie jak się obniży ściemniacz poniżej tej wartości
3. jeden z modułów nie działa od startu - potrzebuje około minuty "na rozgrzanie" - potem działa ale tak jak opisałem powyżej
4. jeden z modułów niestety się upalił (triak) na starcie pomimo podłączenia odbiornika 450W czyli poniżej deklarowanych 3A. Po wymianie triaka na mocniejszy działanie jak opisane powyżej
Czy mam pecha i dostałem wszystkie 4 z jakiejś felernej partii? Czy może coś źle podłączyłem? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Które wersje YYAC-3S miałeś?, patrz zdjęcie 01 i 02.
Mam 2 szt. wersji 01 i 2 szt. wersji 02. Wersja 01 działa dobrze. We współpracy z żarówkami Osram dimmable co prawda od czasu do czasu zdarzają się mini mrugnięcia. Lecz po zmianie na żarówkę Philips jest wzorcowo. Żadnych mrugnięć, płynne ściemnianie, sztos.
Natomiast wersja 02 działa dużo gorzej. Żarówka Osram dimmable mruga cały czas, dosłownie jakbym starter podłączył. Nie pomaga zmiana częstotliwości software: "analogWriteFreq(223);". Wprawdzie po wymianie na żarówkę Philips jest lepiej. Niby działa, choć pojawiają się mini mrugnięcia jak w opisywanej wcześniej wersji 01 z żarówkami Osram dimmable.
Co ciekawe wyczytałem że 02 jest ulepszoną wersją wersji 01, która zapobiega zakłóceniom. Obwód 02 składa się z SCR (prostownika sterowanego krzemem) do sterowania zasilaniem oraz sterownika Opto w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi (poprzez izolację GND) i zapobiegania przepływowi napięcia z powrotem do Arduino.
uhhh .... to baaaardzo stary wątek .... sprzed 2 lat :)
Wtedy nie było jeszcze v.02 więc wszystkie uwagi były na v.01. Generalnie z racji, że już prawie się nie używa oświetlenia żarowego tylko LED na 230v to ze względu na soft lepiej u mnie się sprawdza DIW, ponieważ można ustawić zakres pracy gdzie "żarówki" jeszcze nie mrugają (albo rzadko), a takiej opcji GG nie ma. Próbowałem też zastosować przy halogenach ale też nie bardzo chciał ten moduł współpracować z zasilaczem na 12V (gasł w połowie zakresu, działał od 30%, często mrugał, etc) więc dałem sobie spokój.
elmaya
I have not found any diagram of V2 but looking at the photos I bet that the AC220V connections are inverted with respect to V1.
Connect the 220v input on the side of the Triac “what would be the output on the V1” and the output is what would be the input on the V1
edm
YoMan wrote: Fri Jan 05, 2024 12:01 pm uhhh .... to baaaardzo stary wątek .... sprzed 2 lat :)
Te 02 kupiłem na aliexpress 17 kwietnia 2022 czyli niewiele później.
edm
elmaya wrote: Fri Jan 05, 2024 2:06 pm I have not found any diagram of V2 but looking at the photos I bet that the AC220V connections are inverted with respect to V1.
Dobrze rozumiem, sugerujesz żebym zamienił Input z Output ?.
Myślę że podłączenia w (01) i (02) się nie zmieniły.
Od wczoraj używam tego (02) i na żarówce Philips dimmable działa raczej dobrze przy ustawieniach "analogWriteFreq(230)", które zmieniam doświadczalnie.
Aczkolwiek trochę za krótko testuję wersję 02 z żarówką Philips żeby być w 100% pewnym że wszystko jest dobrze.
Lecz jak wymienię na żarówkę Osram dimmable to żarówka mruga cały czas. Zmiana na różne analogWriteFreq nie pomaga.
Ta sama żarówka Osram dimmable z wersją 01 nie mruga. Bynajmniej nie cały czas jak na wersji 02.
Podsumowując używając wersji 02 chyba skazany jestem na żarówki Philips. Nie wiem co one w sobie mają ale są wyraźnie lepsze od innych.
Teoretycznie wersja 02 jest lepsza.
02 triak BT138-800E, Prąd przewodzenia maks. 12A, Prąd w impulsie maks. 95A.
01 triak BT136S-600E, Prąd przewodzenia maks. 4A, Prąd w impulsie maks. 25A.
Tutaj większy opis https://www.ab.in.th/product/1084/yyac- ... or-arduino
Tan naprawdę wersja 02 (v2) na płytce PCB ma oznaczenie V1_4 co widać na zdjęciach z linka.
piotrh94
Warto więc kupić YYAC-3S jako ściemniacza żarówek LED 230V AC? Bo dzisiaj odebrałem dwa takie moduły, a czytając te wpisy zastanawiam się czy nie było to błędem.
edm
piotrh94 wrote: Wed Feb 14, 2024 9:23 pm Warto więc kupić YYAC-3S jako ściemniacza żarówek LED 230V AC? Bo dzisiaj odebrałem dwa takie moduły, a czytając te wpisy zastanawiam się czy nie było to błędem.
Nie testowałem komercyjnych produktów typu Zamel itp. przez co nie mam porównania. Zamel jest dopuszkowy, a ja potrzebuję kompaktowego wielokanałowego ściemniacza do rozdzielnicy, najlepiej z komunikacją po Lan, stąd moje poszukiwania i eksperymenty.
Ogólnie moduły YYAC-3S w obecnie dostępnej wersji V1_4 działają powiedzmy poprawnie. Lecz bardzo duże znaczenie ma rodzaj użytych żarówek. Z kilku testów jakie zrobiłem najlepiej działają Philips dimmable. Żarówki Osram dimmable też niby działają lecz są bardzo podatne na rozbłyski itp. Żeby tego uniknąć trzeba odpowiednio (doświadczalnie) ustawić min. i max. świecenia żarówki.
Wprawdzie Philips dimmable też tego wymaga lecz w tym przypadku chodzi bardziej o ustawienie samego min. a max może pozostać bez zmian. Natomiast przy Osram min. i max ma znaczenie. Do tego dochodzi ustawienie frequency np. 223 Hz (też doświadczalnie).
Kiedyś Dimmer gui generic nie umożliwiał ustawienia w/w parametrów, nie wiem jak teraz. A bez tego są bardzo duże rozbłyski, migotania co dyskwalifikuje takie rozwiązanie. Kolega @lukfud przygotował oprogramowanie na WT32-eth01 + MCP23017 + PCA9685 w którym można korygować wspomniane parametry. Mimo wszystko stosując Philips dimmable i YYAC-3S wersji V1_4 od czasu do czasu pojawiają się drobne mignięcia podczas dłuższego użytkowania (świecenia żarówki). Jest to prawie nie zauważalne i niezbyt częste, ale jest. Także jak Ci to nie przeszkadza, nie ma problemu.
Co ciekawe na pierwszej wersji YYAC-3S obecnie niedostępnej (tej niby gorszej) nie ma żadnego mignięcia zarówno na Philips jak i Osram, działa dosłownie wzorcowo.
Dodam, że nie tak dawno nabyłem kolejne moduły YYAC-3S wersji V1_4 lecz wizualnie mają chyba ten największy układ scalony w kolorze białym, a nie czarnym. Piszę z pamięci, nie wiem czy to tylko różnica w kolorze. Nie testowałem jeszcze tych najnowszych YYAC-3S.
Wiem, że jest 1 może 2 osoby z forum, które zamierzają lub pracują nad wielokanałowym dimmerem 230V, nie koniecznie na YYAC-3S i tyle w temacie.
