DS18B20 - znikający pomiar
[email protected]
Na razie ok .będę obserwował.
SG-LUB
[email protected]
Niestety po 15 znowu dwa zaniki.
SG-LUB
[email protected]
Zasilanie mam w DRAGONIE 3,3 V do BMP280 na GPIO 04 I 05
a ten DS18b20 (GPIO 14)jest podłączony na 5V razem z DHT11 (GPIO RX)
SG-LUB
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To podłącz do DS'a zasilanie 3.3V i sprawdź.
Ps.
Warto byłoby przetestować, czy taki problem występuje, kiedy do ESP mamy podłączony tylko i wyłącznie DS18B20 (bez DHT i BMP).
A czy wartości z DHT i BMP także znikają w tym samym czasie?
Ps.
[email protected]
Tak zrobię
Pozostałe czujniki pracują bez zakłóceń.
SG-LUB
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Sytuacja dotyczy 2 sytuacji:
- Na jednej jest nowy zasilacz, meanwell, 5v 3a i raczej jest ok. Zasila 11 wemosow, 22 przekaźniki i 4 moduły pwm. Soft od elmaya. Poza tym zanik jest na dwóch sensorach a pozostałe 7 działają perfekt. Zanik się pojawia w momencie jak ruszy naraz kilka przekaźników i modułów pwm (uruchomienie sceny włącz wszystko)
- Druga sytuacja to zasilanie przez hlk, na tym dziala 1 wemos, 2 przekazniki i dwie ds18b20, soft GUI Generic
Elmaya zasugerował kompilację swojego softu na 160 MHz (nie wiem jak jest kompilowany GUI Generic na builderze) ale nie pomogło.
Więc nie winiłbym ani zasilacza ani softu. Sensory też wymieniałem ale nie wiem czy nie z tej samej dostawy.
Czyli dajesz pull-up bez rezystora?Mmof wrote: Sun Feb 27, 2022 7:04 pm A na czym masz to zbudowane? I tak jak Robert Błaszczak pisze może być za slaby zasilacz. Ja na wemos d1 mini nie daje rezystora i już 1.5 roku nie zaglądałem do tego.
Ciekawostka taka, że wszystkie 3 problematyczne sensory bardzo często po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania na starcie pokazują wysokie temperatury (jak na to co powinno byc) czyli np. 40-80 stopni. Zapis na wykresie oczywiście jest co 10 minut ale pomiar jest uśredniany i udaje się utrafic screena zanim zejdzie do prawidłowego poziomu. To są screeny z obu opisanych sytuacji po resecie zasilania.
Jeżeli znika w momencie startu wielu urządzeń na raz może to wskazywać na nagły spsdek napięcia ja problematyczny moduł podłączył bym na osobny zasilacz nawet od telefonu najprostsze na początek ja miałem problemy z zasilaczem niby był nowy i powinien mieć 1A ale raczej nie miał bo trzy czujniki i dwa przekazniki wemos się rozłączał po wymianie jest spokój.
miernik wskazuje spadek ok. 0,3 - 0,4 V ale może być za wolny żeby zaobserwować szybki peek. Pozostaje jednak kwestia dlaczego pozostałe 7 sensorów działa bez zarzutu na tym samym zasilaczu. Elmaya wskazał pewien trop, który ciężko mi będzie sprawdzić:Mmof wrote: Wed Mar 02, 2022 8:00 pm Jeżeli znika w momencie startu wielu urządzeń na raz może to wskazywać na nagły spsdek napięcia ja problematyczny moduł podłączył bym na osobny zasilacz nawet od telefonu najprostsze na początek ja miałem problemy z zasilaczem niby był nowy i powinien mieć 1A ale raczej nie miał bo trzy czujniki i dwa przekazniki wemos się rozłączał po wymianie jest spokój.
"Make sure that the GND connections between the modules are done with a section of at least 1.5mm in diameter, better 2.5mm.
this refers to all the esp8266, relay, etc, that are connected to the 5Vdc power supply"
Niestety ścieżki na moich PCB nie mają na pewno takich przekrojów
