Wcześniej przed fotowoltaiką i wymianą licznika z tego co pamiętam bilans wektorowy zgadzał się na supli z energią pobraną z supli i z licznikiem.
Teraz się rozjeżdża... tak ma być?
mew 01 i fotowoltaika / auto konsumpcja
malin
przed wymianą licznika na dwukierunkowy wektorowy odczyt z supli był taki sam jak energia czynna pobrana z supli i zgadzał się z odczytem z licznika ale nie mam zrzutów żadnych z ekranu niestety.
A skąd pewność że PGE rozlicza z wektorowego ? jak dzwoniłem do supli to mówili że raczej rozliczają nie z wektorowego...
malin
tak czy siak wektorowe podobno bardziej korzystne dla prosumenta... ?
Jutro zadzwonię, ale skoro licznik tak liczy to pewnie jest wektorowe.
Przy rozliczaniu fotowoltaiki z instalacją 3-fazową mówi się o "bialnsowaniu arytmetycznym" i "bialnsowaniu wektorowym". Jeśli interesują Cię różnice, to polecam poszukanie w google - jest sporo informacji na ten temat.
MEW-01 podaje wyliczenia w obu metodach bilansowania. Ta zwykła "energia oddana i pobrana" to bilansowanie arytmetyczne, a bilans wektorowy ma swoją energię oddaną i pobraną. Niezależnie od metody liczenia, różnica między oddaną a pobraną w obu metodach będzie taka sama. Wcześniej gdy nie oddawałeś energii do sieci, to nie miało się co "bilansować", więc widziałeś tylko energię pobraną, która w każdej metodzie liczenia będzia taka sama, gdy nie ma energii oddanej. Dlatego wcześniej widziałeś, że pomiary się zgadzały.
Teraz masz fotowoltaikę, więc widać różnicę między tymi metodami - jest to poprawne.
Nikt z Supli (ani gdziekolwiek gdzie dzwoniłeś "do Supli") nie powie Ci jak Twój dostawca rozlicza energię. Powinieneś o to pytać PGE. W umowach takich zapisów chyba nie ma (a przynajmniej ja nie widziałem). Natomiast jeśli widzisz, że licznik PGE pokazuje pomiary zgodne z bilansowaniem wektorowym na MEW-01, to nie ma co pytać, tylko trzeba przyjąć, że u Ciebie PGE właśnie w ten sposób to rozlicza.
malin
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź chyba wszystko jasne poczytałem o bilansowaniu już wczoraj...
Przychylam się do prośby innych użytkowników żeby można było zamienić z poziomu aplikacji bilansowanie wektorowe z arytmetycznym na ekranie telefonu
malin
Takie pytanie bo dołożyłem kilka paneli na mikro inwerterach 1 fazowych chodzi to jako odrębna instalacja pytanie czy lem 02 policzy łączna produkcję tych kilku paneli jak zamontuje go zaraz za wyjciem z mikro inwertera? Nie chodzi mi o energię pobrana a wyprodukowana przez instalacje.
Jeżeli tak to do tego liw plus coś do zasilania liwa i można to będzie mieć w aplikacji ?
Chciałbym uniknąć liczenia na piechotę z danych z mew 01 pod który podpięty jest cały dom
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
LEM-02 nie jest licznikiem dwukierunkowym. Musisz założyć go zaraz za panelem fotowoltaicznym i do tego dołożyć LIW-01 jeśli chcesz mieć odczyty w Supli..malin wrote: Mon Apr 11, 2022 8:19 pm Takie pytanie bo dołożyłem kilka paneli na mikro inwerterach 1 fazowych chodzi to jako odrębna instalacja pytanie czy lem 02 policzy łączna produkcję tych kilku paneli jak zamontuje go zaraz za wyjciem z mikro inwertera? Nie chodzi mi o energię pobrana a wyprodukowana przez instalacje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
