Pushover - nie działa dobrze
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zresetowałbym jeszcze ten router do ustawień fabrycznych. Przycisk Power i WPS naciśnięte razem i trzymane przez 3 - 5 sekund. Jeśli to nie pomoże, to na dowolnym smartfonie ustawiłbym Hot Spot i sprawdził, czy wtedy dobrze działa.
proxxon
Has thanked: 4 times
Można by się pokusić jeszcze o podpięcie laptopa do tego routera LTE i wysłanie powiadomienia np ze skryptu w Pythonie. Dałoby to pogląd czy może ISP czegoś nie blokuje.
Alex1603
Dziękuję za pomoc i rady.
Reset fabryczny nie pomógł, zrobiłem więc próbę z HOT Spotem, który uruchomiłem na nieużywanym iPhonie 4 .
Działa bez zarzutu. Ostatecznie chyba ten model wyląduje w garażu jako punkt dostępowy :-))).
Nie wiem jednak czy długie nieużywanie sieci nie wyłączy automatycznie hot spota w iPhonie.
Pewnie to nieistotne ale adres sieciowy jest z dziwnej puli 172.20.10.2
Więc jednak z ruterem Dlinka DWR-932 jest jakiś problem, a szkoda bo kupiłem go specjalnie na tą okazję.
Jeśli ktoś miałby możliwość potwierdzenia mojej tezy będę wdzięczny.
Na razie zostanę więc przy działającym rozwiązaniu - HotSpot iPhone4.
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i życzę Wesołych Świąt .
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
