Witam
Proszę o pomoc.
System Supla (własny moduł ESP8266) skonfigurowany w sieci domowej (podłączony do routera w domu) działa bez zarzutu - wysyła jak trzeba powiadomienia przez pushover. Podłączony do rutera LTE w garażu gdzie ma domyślnie pracować działa dobrze pod względem sterowania i pomiarów temeperatur. Jednak nie dochodzą informacje pushover, albo pierwsza i nastepuję zduszenie komunikacji z modułem na chwilę a potem wraca, jednak dalsze pushover nie docierają.
Modem na którym pracuje system to Dlink DWR-932 . Nie ma z nim żadnych problemów komunikacyjnych ale nie wiem gdzie jest problem pushover. Czy to że inna sieć niż apka mobilna czy modem nie przepuszcza wiadomości.
Proszę o pomoc - nie wiem jak temu zaradzić.
Dodam że w domowej sieci układ supla działa i posyła bez problemu.
Pushover - nie działa dobrze
Alex1603
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Alex1603
Dodam jeszcze że moduł współpracujący z ruterem DWR-932 działa normalnie. Ale jeśli spróbuję zasymulować przyciskiem wysłanie pushover to na kilkanaście sekund przestaje on reagować na wysyłane z apki mobilnej sygnały on/off włączające przekaźniki. po tym czasie przekaźniki odpowiednio reagują i układ wraca do normalnego stanu ale pushover nie wysyła , za to blokuje go jakby nie mógł wysłać.
Czy Dlink DWR-932 może nie umieć przesyłać pushover ? lub co miałby mieć włączone.
Jeśli nie będzie współpracował to stracę najważniejszą funkcję powiadamiania którą chciałem używać - pomocy !!!
Alex1603
W manualu pdf którego nie umiem tu wrzucić bo jest za duży jest coś takiego jak firewall, albo DMZ który jest disabled. Czy to może mieć coś wspólnego z problemem? Ogólnie jest w tym routerze sporo nastaw których nie umiem ogarnąć . Proszę kolegów o pomoc.
Dziękuję serdecznie
Dziękuję serdecznie
Alex1603
Dodałem jednak skompresowany manual
Zibi
Router raczej bym wykluczył.
Zwróć uwagę na klucze API Token i User key czy dobrze masz wpisane. Wejdź na stronę pushover i wyślij z niej testowe powiadomienie i sprawdź czy coś pojawia się na tel.
Myślę, że to kwestia ustawień w tel może nie masz ustawionych jakiś priorytetów powiadomień bardziej bym skupił się na tel niż na routerze.
Alex1603
Właśnie problemem jest to, że gdy podepnę moduł do mojej sieci domowej wszystko hula, ale od wczoraj testuję moduł w domu i z DWR932 . przekaźniki działają jednak pushover nie wysyła, a nawet blokuje chwilowo sterowanie przekaźnikami z telefonu
Alex1603
test z pushover przechodzi i moduł z domowym ruterem dobrze działa i wysyła teksty.
jednak z tym ruterem LTE tylko sterowanie, pushover nie funkcjonuje. Czasami jeden pierwszy i koniec - cisza.
Nie wiem czy taki modem LTE nie potrzebuje dodatkowych ustawień, portów itp.
Czy ktoś testował , lub miałby mozliwość testu na takim sprzęcie - pushover ?
Proszę o potwierdzenie mojego problemu abym wiedział gdzie szukać.
Ruter nie był drogi ale zainwestowałem już w abonament w garażu i nie wiem czy ruter nie jest za stary ? DWR-932 v.E1
Proszę o ewentualnie test na innym ruterze LTE.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Alex1603
Oczywiście
Wszystko mam pod kontrolą.
Coraz bardziej myślę że komunikat nie dochodzi do rutera albo ruter go nie przyjmuje.
Jak napisałem - w czasie wyzwolenia pushover - moduł na moment blokuje się , nie mozna zmienić stanu przeakaźnika a strona jest zamrożona na moment.
Co dziwne wszystkie pakiety sa gdzieś buforowane i po odmrożeniu - po kilku / kilkunastu sekundach przekaźniki klikają zgodnie z zadanymi akcjami na telefonie a strona 192.168.4.1 znowu działa
Alex1603
Nie znalazłem wymagań sprzętowych dla pushover. Ale może być że są jakieś ograniczenia które ma mój modem. W każdym razie wykluczyłbym niewłaściwe działanie modułu. próbowałem też zmiany ukazania SSID, ale to nie ma znaczenia - widoczny czy ukryty jest tak samo.
Jedynie o czym myślę jeszcze , to jakieś nieznane mi ograniczenia w sofcie modułu supla dla takiego modemu - soft mam świeży.
Z domowymi ruterami żadnych problemów.
