licznik energii PZEM-004t pomiar offline
przemek_maly
Dziś ustaliłem z tatą, bo u niego robię tą instrukcję, że ustawimy ripiter wifi w miejscu gdzie esp będzie miało dobry sygnał.
Większy problem zrobił się z pomiarem u mnie.
Zawiesza się pomiar energii i wszystkie niezbędne dla mnie parametry nie są wyświetlane takie jak aktualnie pobierana moc....
Gdzie szukać problemu? W supla.org widzę że moduł jest połączony.
Po resecie esp zużyta energia jest prawidłowo wyswietlana.
Robyn212
Ja też tak miałem niedawno. PZEM podłączony pod wemosa mini, po zmontowaniu wszystkiego odpaliłem i przez kilkanaście pierwszych minut było ok i nagle pokazuje tylko natężenie. Po restarcie było przez kilka minut dobrze i znowu zwiecha. Ponowny restart i na razie działa bez problemu. Raczej to nie była wina wemosa bo mam do niego podłączony również DS18B20 i on pokazywał temp. cały czas. Inna sprawa, że czasami zrywa mi połączenie po wifi z wemosem i też nie wiem czemu, może wadliwy wemos, siła sygnału WIFI na poziomie 30%.
piotrekk
jaka wersja firmware?
czy w przypadku braku pomiarów jak zalogujesz się do modułu po adresie ip widzisz pomiary prawidłowe?
[email protected]
Cześć. Dołączę się w temacie. Mam PZEM skomunikowany z Supla przez Sonoff. Pytanie jest takie dlaczego wspolczynnik mocy waha się w tak dziwnych wartościach jak 0.6? Powinien być około 0.9. Jest możliwość jego zmiany? Pomiar mocy czynnej jest błędny z takim współczynnikiem.
Pozdrawiam Rafał
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
PZEM przekazuje takie dane do ESP i soft ESP nie ma na to wpływu. Skąd jesteś pewien, że współczynnik mocy w Twojej instalacji w miejscu montażu PZEM jest inny niż wskazywany przez PZEM?
Robyn212
przemek_maly wrote: Tue Oct 04, 2022 7:59 am Dziś ustaliłem z tatą, bo u niego robię tą instrukcję, że ustawimy ripiter wifi w miejscu gdzie esp będzie miało dobry sygnał.
Poradziłeś sobie z problemem. U mnie nadal się wiesza po zaniku napiecia.
