Dzień dobry,
Mam do opomiarowania dwie instalacje elektryczne 230v.
Problem polega na tym że w miejscu gdzie mogę zamontować licznik nie ma sieci wifi.
Pytanie:
1. Czy będzie możliwe podłączenie np raz na dwa tygodnie wifi z telefonu do wemosa do mini i pobranie danych do supli?
2. Czy PZEM musi mieć podlaczone esp żeby zbierać dane? Czy mogę esp włączyć w momencie pobierania danych z PZEM? Chciałbym mieć wykresy w aplikacji.
licznik energii PZEM-004t pomiar offline
Pzem004t ma swoją pamięć i w niej przechowuje ilość kWh
przemek_maly
Czyli PZEM mają pamięć, ale nie zrobią wykresu w supli?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
MEW też mają pamięć. Chodzi o to, że na wykresie energia pobrana w okresie braku połączenia z Internetem zostanie rozłożona równomiernie. Jeśli przez 2 tygodnie bez Internetu pobierzesz 14kWh, to na wykresie będziesz miał 1kWh/dobę. Nie wywnioskujesz z tego wykresu, że np. we wtorek jakieś urządzenie pobrało więcej energii.
- Has thanked: 135 times
PZEM i MEW na stałe zapamiętują aktualne całkowite zużycie i oddanie energii. PZEM tutaj nie ma jakiejś przewagi na MEW. Chodzi o to, że ani jeden, ani drugi nie ma historii zużycia. Tzn. nie pamiętają ile energii o której godzine zostało pobrane. Przechowywaniem historii zajmują się serwery Supli.przemek_maly wrote: Fri Sep 30, 2022 7:11 pm Czyli PZEM mają pamięć, ale nie zrobią wykresu w supli?
Przykładowo, mamy na obu licznikach nabite 100 kWh.
Jutro zużyjemy 15 kWh, pojutrze 5, następnego dnia 30 kWh.
Jeśli urządzenia mają dostęp do serwera, to aktualne zużycie wysyłają do serwerów, a one co 10 min zapisują to do bazy danych. Wchodząc więc w wykresy, możesz zobaczyć którego dnia zużyto ile energii.
Gdybyś natomaist odciął urządzenia od Internetu i po 3 dniach je podłączysz, to serwer dostanie info, że aktualne sumaryczne zużycie to 150 kWh. Ile poszło którego dnia? Nie wiadomo.
klimasstudio
Zostaje postawić raspberrypi i lokalny serwer. Dane będziesz odczytywać przy połączeniu z wifi gdzie jest licznik i lokalny serwer supli.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
przemek_maly
Ok dzięki.
Więc muszę jeszcze sprawdzić chińskie Smart gniazdka, może to będzie lepszy pomysł na monitorowanie bez Internetu.
Swoją drogą już jakiś czas myślę o swoim serwerze supli
Większość liczników i chińskich gniazdek będzie miało ten sam problem. Jeśli chcesz mieć historię, to musi być dostęp do serwera. Raz widziałem gdzieś taki licznik na szynę, gdzie można było kartę pamięci dołożyć i on tam trzymał historięprzemek_maly wrote: Sun Oct 02, 2022 1:49 pm Ok dzięki.
Swoją drogą już jakiś czas myślę o swoim serwerze supli![]()
Hrumque
Chińskie gniazdka też nie zapisują (bo nie mają gdzie) pomiarów, jedyne co jest - to co wyśle do chińskich serwerów - czyli jeszcze gorzej...przemek_maly wrote: Sun Oct 02, 2022 1:49 pm Ok dzięki.
A jak chcesz totalnie offline sobie rejestrować - NIE MA SPRAWY - W SUPLI SIĘ DA
Otóż robiąc licznik z PZEM-a z użyciem GGbuildera - musisz go sobie skroić tak, by PZEM nie zajmował GPIO ESP na których ESP ma RX i TX uartu. Wtedy - podczas normalnej ciągłej pracy modułu - moduł ESP dla debugu wypluwa na UART wszystko co się dzieje, i też wszystkie pomiary. Wystarczy sobie z tego wycinać linijki z danymi, które nas interesują.
Bajecznie prosto jest TX podpiąć pod Rx jakiegoś swojego procka (choćby i drugiego ESP) i napisać kilka linijek kodu, który będzie parsował dane z pomiarów (wyrzucając całą zbędną resztę debugu która leci na uart) i zapisywał choćby do pliku txt/csv na karcie SD
Przykładowy log z UARTu w programie terminala (ale tu bez PZEMa, tylko ogólnie co tam leci):
