Utrzymanie temp. i czasowe włączenie urządzenia
tomazi78
klimasstudio wrote: Tue Jan 17, 2023 3:49 pm A tak ?
1 wlacz urządzenie x
2 opóźnienie 60minut
3 wlacz urzadzenie x
4 opóźnienie 60minut
5 wlacz urządzenie x
6 opóźnienie 60minut
7 wyłącz urządzenie x
DZIAŁA! ;)
Elegancko.
…jeszcze żeby mi nie przekraczało zadanej temperatury, to byłoby bajkowo
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Gdybyś zrobił to na 2 przekaźnikach podłączonych szeregowo, to druga scena pilnowałaby temperatury. Implikacja warunku byłaby rozwiązaniem Twojego problemu. Osobiście użyłbym termostatu Fracza.
Has thanked: 136 times
Polecam poczekać na oficjalne wsparcie dla termostatów w Supli.
tomazi78
uchnast.michal wrote: Tue Jan 17, 2023 4:32 pm Gdybyś zrobił to na 2 przekaźnikach podłączonych szeregowo, to druga scena pilnowałaby temperatury. Implikacja warunku byłaby rozwiązaniem Twojego problemu. Osobiście użyłbym termostatu Fracza.
O Fracz`u pisałem w pierwszym poście. Do aplikacji SUPLA i scen ma dostęp kilka osób, a funkcjonalność FRACZ`a obciążałoby jedną osobę, która kuma o co chodzi i może to zrobić. Chyba że czegoś nie rozumiem i da się te ustawienia FRACZ`a udostępnić wielu użytkownikom.
tomazi78
klew wrote: Tue Jan 17, 2023 4:39 pm Polecam poczekać na oficjalne wsparcie dla termostatów w Supli.
To byłoby chyba najprostsze. Tak jak pisałem, nie jestem tutaj stałym bywalcem, ale jak kojarzę to ta funkcjonalność dość długo się „rodzi”. Czy są jakieś prognozy czasowe? Wiem, że to odważne pytanie a odpowiedź może być wsadzeniem kija w mrowisko, ale jak można coś „puścić pary”, to poproszę.
tomazi78
Drugi przekaźnik odpada
Termostat wymaga prac na wszystkich elementach składowych Supli: od urządzeń, przez serwery, Clouda i na apkach na telefon kończąc.
Prace są w trakcie. Osobiście mam głęboką nadzieję że to jest ostatni sezon grzewczy bez termostatów w Supli. Ale też na wszystko nie mam wpływu i nie wiem co się będzie działo w międzyczasie ;)
Basmar
W tym całym zestawie brakuje czujnika temperatury.
Po co włączać coś na 60 min x 7 skoro można podpiąć czujnik, ręcznie odpalić urządzenie a Supla Script włączy przy zadanej temperaturze na piecu, nie mylić z termostatem, chodzi o Sceny w Supla Scripts.
Taki temat przerabiałem ostatnio, warunkowe włączenie grzałki elektrycznej w trakcie działania pieca na podstawie temperatury zasilania wody C.O. grzałka grzeje tak długo aż temperatura osiągnie 54 stopni CWU, pierwszy sygnał WYŁĄCZENIA a przy 60 stopniach drugi WYŁĄCZ na wszelki wypadek.
Poza tym grzałka ma własny termostat na 62 stopnie max.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
tomazi78
Basmar wrote: Tue Jan 17, 2023 5:15 pm W tym całym zestawie brakuje czujnika temperatury.
Czujnik temperatury w pomieszczeniu jest, ale ten czujnik wzięty jest z innego sonoffa.
Moja sytuacja jest następująca:
Do pomieszczenia ma dostęp kilka osób. Te kilka osób ma tez dostęp do aplikacji SUPLA z poziomu telefonu. Nie ma możliwości żeby ktoś wchodził na stronę SUPLA.FRACZ i ustwiał sceny, włączał i wyłączał cokolwiek czy nawet wprowadzał harmonogramy. TRZEBA ograniczyć się jedynie do aplikacji SUPLA w telefonie i tego co jest w niej przygotowane i można tylko coś ‚tapnąć’ na WŁĄCZ lub WYŁĄCZ.
Układ centralnego ogrzewania z automatyką SALUS pilnuje temperatury ekonomicznej, a kilka dni w tygodniu o tej samej godzinie, grzeje do temperatury komfortowej. Te parametry są niezmienne i maja tak zostać.
Zdarza się że co jakiś czas ktoś musi wejść do pomieszczenia na 2-3 godziny, poza godzinami stałymi jakie pilnuje ten SALUS. I do tego właśnie służy SUPLA. Problem tylko w tym, że czasem ktoś włączy z poziomu SUPLI ogrzewanie, a potem zapomni wyłączyć i SUPLA grzeje do oporu, aż „przypadkiem” ktoś inny nie wejdzie do budynku i oparzy się o klamkę w drzwiach :D
Dlatego choćby samo włączenie ogrzewania na X godzin, np. 3 lub 4 już jest dobrym rozwiązaniem, bo jak ktoś cyknie, to przynajmniej samo się wyłączy, a sterownik SALUS i tak podgrzeje pomieszczenie wtedy, kiedy jest stała potrzeba przebywania.
Całkiem kompleksowo byłoby wtedy, gdy to czasowe załączenie jeszcze przypilnuje temperatury, żeby nie poszło za wysoko, no ale to podejrzewam ze wprowadzi układ ‚termostatu’ w SUPLI.
No chyba że macie jeszcze inny inny sposób na to?
Basmar
Wiadomość na priv
