Sonoff sv z kontaktronem
Gitman
Dziwne powinien rozgłaszać sieć. Wgraj soft na nowo
Pietras81
Pawel01rat wrote: Tue May 09, 2023 8:45 pm Dioda w trybie konfiguracji miga szybko.
A może mas problem z siecią może router nie chce zezwolić na połączenie. Może spróbuj w tel. zrobić hotspota i z nim się połączyć.
https://pietras-81.aqi.eco/
djalex
Has thanked: 2 times
Pietras81 wrote: Fri Mar 10, 2023 7:04 pm Wchodzisz w zakładkę sieci wifi np. w laptopie. Tam powinna być sieć o nazwie gui...
Pod warunkiem że jest wgrane GG, jak jest jakiś starszy soft to rozgłaszana sieć ma inną nazwę na pewno dlatego kolega takiej nie widzi
Pawel01rat
Niestety aż taki biegły nie jestem żeby wgrać od nowa soft - kupiłem gotowy zestaw. Jest to trzeci jaki instalowałem, wszystkie chodziły do tej pory. Konfigurowane w dwóch różnych lokalizacjach i na różnych routerach i za każdym razem to samo. Powoli wkręcam się w suplę :D ale do wgrywania softów jeszcze mi daleko, chociaż coraz bardziej mnie to wciąga. Pewnie skończy się na zakupie kolejnego a ten wyląduje w elektrośmieciach.
djalex
No to przełącz w tryb konfiguracji i obserwuj jaka "nowa" sieć się pojawia na liście. Prawdopodobnie będzie to sieć o nazwie ESPxxxxxxxx lub Suplaxxxxxxx
Pawel01rat
Dokładnie pojawia się supla xxxxx, niby się z nią łączy ale w cloud go nie widać i przy dodawaniu urządzenia też jest problem
djalex
No bo po połączeniu z tą siecią czyli suplaxxx musisz wejść na stronę konfiguracji 192.168.4.1 i wpisać dane twojej nowej sieci WIFI czyli SSID i hasło
Pawel01rat
Ok dzięki, spróbuję tak zrobić
Pawel01rat
Niestety cały czas nie chce się połączyć. Pokazuje: LAST STATE: WIFI-CONNECTING...
Czy jest możliwe żeby coś z softem się porobiło?
Gitman
Zrób hotspota z telefonu wpisz nazwę sieci i hasło i zobacz czy się połączy.
