DS18B20 - gdzie umieszczacie sondę?
Duch__
Been thanked: 6 times
Zgadza się. Montuje się je na takiej wysokości. Wiem że tam może być wyższa temperatura niż przy podłodze, ale od tego jest korekta temperatury.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
YoMan wrote: Wed Mar 15, 2023 12:21 pm
krumarcin wrote: Wed Mar 15, 2023 10:58 am Witam,
Chciałbym zamontować w pokojach pomiar temperatury oparty o czujniki DS18B20, ale nie mam pomysłu gdzie je umieścić, żeby było estetycznie i pomiary były wiarygodne.
Jak macie to u siebie rozwiązane?
jako, że mogłem umieścić same sensory w pokojach, a esp są daleko poza pomieszczeniami to sensory (ds18b20 oraz bme280) umieściłem we włącznikach światła. Delikatnie podpiłowałem ramkę włącznika, na kabel ze ściany zalutowałem gniazdo a do sensorów wtyczki (żeby można było łatwo wymienić/zdemontować). Ds'ki bez gilzy w obudowie TO92 mają fajny kształt do tego, ponieważ jest to walec ścięty po cięciwie, więc płaska część do ściany a na okrągłą podpiłowana ramka włącznika pilnikiem okrągłym.
Wysokość włącznikó zwykle jest ok. 1,4 - 1,5m czyli w sam raz
Może się nie sprawdzić, jeżeli włącznik jest na ścianie zewnętrznej budynku i jest słabo izolowana, lub np. w tym miejscu idą rurki w ścianie z ciepłą wodą (kiedyś w mieszkaniu artyści od dewelopera tak mi zamontowali termostat pieca - na rurkach od ogrzewania) lub np. przy drzwiach wejściowych , wtedy chwilowo pomiar będzie skakał i wykresy poszarpane ale termostat działa ok (duża inercja pomieszczenia)
u mnie jest tak. Na drugim zdjęciu masz bme z lewej i ds pośrodku
Duch__
Żona by mnie zaj.... biła za taki kabel na włączniku :lol:
Duch__ wrote: Wed Mar 15, 2023 8:41 pm Żona by mnie zaj.... biła za taki kabel na włączniku :lol:
moja jest wyrozumiała ..... miało być na kilka dni ale .... kolega z forum co miał ramke wydrukować ma urlop dla poratowania zdrowia ... :)
... i tak sobie wisi ... po tym wszystkim co odpierd...łem po wprowadzcce .... to mały pikuś
Pietras81
YoMan wrote: Wed Mar 15, 2023 9:24 pm
Hej nie wiem co byś dokładnie chciał za zaślepkę ale mam wymiary pod simon już drukowałem koledze z forum do wyświetlacza wiec jak byś chciał to pisz śmiało
poniżej fota jak to wyszło po obklejeniu folią.
viewtopic.php?p=146442#p146442
https://pietras-81.aqi.eco/
Gitman
YoMan wrote: Wed Mar 15, 2023 8:25 pm
Trzeba przyznać że mogłaś się bardziej postarać ale tak to jest jak się robi komuś to nie widocznie jak sobie to z lenistwa się idzie na łatwiznę :D
Pietras81 wrote: Thu Mar 16, 2023 7:32 am
ja mam inny model simona SIMON54 premium i nie wiem czy twój projekt będzie pasował. Mam do tego zaślepki oryginalne z takim wgłębieniem i zrobiłem projekt pasujący pod to wgłębienie. Zobaczymy jak wyjdzie.
Pietras81
YoMan wrote: Thu Mar 16, 2023 9:11 am
To jak masz projekt to mogę Ci to wydrukować tylko jak zawsze przesyłka to pewnie koszt drugie tyle. Ale to już twoja decyzja.
Pietras81 wrote: Thu Mar 16, 2023 9:47 am
właśnie się drukuje :) chyba ściągnąłeś kolegę z urlopu myślami. Ale dzięki za propozycję, pewnie jeszcze się urodzą potrzeby (w planach najbliższych przeróbka żaluzji na elektrykę) to pozwolę sobie wtedy uderzyć do Ciebie :)
