Sterownik rolet Supla SRW-01 i puszka instalacyjna 60mm
Sterownik rolet
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A teraz ok. :P
Miałem pisać Ci o tym parę tygodni wcześniej, ale jakoś wyleciało mi to z głowy :D
kurus
Goral64 wrote: Sun Mar 26, 2023 3:43 pm
kurus wrote: Sun Mar 26, 2023 3:26 pm Jeśli do twojej puszki wejdzie moduł tak jak na zdjęciu to wszystko się zmieści, to jest właśnie puszka 60mm
Tak, Ø 60, ale ważna też jest głębokość puszki. Są puszki płytsze i głębsze. Ja mam u siebie (dom 20 lat) puszki płytkie, do których niestety nie wchodzi żaden normalny moduł Zamela z kablami, łączkami i bebechami łącznika/gniazda. Dlatego albo dokuwam pod dnem puszki minimum 2 cm, albo wstawiam nowsze puszki, głębsze (podobne jak na twoim obrazku).
Rozumiem cię jak najbardziej, chodziło mi tez o to że, minimalna głębokość to tez musi być te 60mm inaczej raczej bez szans, sam tez jak nie mogę zmieścić to staram się bezinwazyjnie wymienić puszkę lub dokładam kolejne obok i zawsze można jakiś dodatkowy wywzalacz akcji ustawić :)
A najlepiej to takie puszki na elektornike, zamiast pojedynczych.
korr95
Wczoraj przyszły moduły mSRW-01 i wszystko się zmieściło ;)
Ale mam mały problem z kalibracją modułu. W cloudzie nie moge znaleźć gdzie ustawić czas zamykania i otwierania rolety ... jak to instrukcje wskazują. Jest tylko takie coś "Dolna pozycja -0%"
Czy mógłby mi ktoś podpwowiedzieć jak na tym clodzie skonfigurować urządzenie ?
mSRW kalibrują się automatycznie. Jeśli nie to trzeba sprawdzić jakiej mocy masz silnik. Jeśli chcesz je skalibrować ręcznie to musisz na cloud.supla.org wyłączyć opcję "Automatyczna kalibracja".
Co do dolnej pozycji: viewtopic.php?t=9155
korr95
Jeden moduł skalibrował się automatycznie a jeden musiałem ręcznie choć takie same siłowniki zamontowane są 😅 ale suma sumarum działają tak jak powinny zamykają otwierają do końca, częściowo i hormonogtamy również działają :)
Return to “ZAMEL SRW-01”
