Dlaczego nie działają widgety?
matrix0606 wrote: Fri May 05, 2023 5:26 pm Jeszcze dorzucę co dzisiaj zauważyłem.
Pomimo ustawień baterii w smartfonie dla Supli bez ograniczeń to wciąż jest tak, że raz działają widgety a raz nie.
Dodatkowo zauważyłem, że w przypadku widgetu pełnego otwarcia bramy widget działa poprawnie za pierwszym razem. Później już tylko wyświetla się informacja, że wykonano, ale brak akcji. Wprost z aplikacji działa raz za razem.
Ciekawostka, widget otwarcia furtki działa raz za razem (tu akurat wykorzystywany do otwarcia połowy bram, tzw opcja furtki)
Dla otwarcia bram jest gdzieś jakiś interwał korzystania ustawiony?
Bramy mają polecenia "otwórz", "zamknij", "otwórz/zamknij".
Apka używa tego ostatniego i on zawsze daje impuls na bramę.
Pozostałe opcje wymagają sprawnie działającego czujnika otwarcia i nic nie robią gdy stan bramy jest taki jak polecenie (czyli gdy brama jest otwarta i dasz otwórz, to nic się nie stanie)
matrix0606
klew wrote: Fri May 05, 2023 7:03 pm Bramy mają polecenia "otwórz", "zamknij", "otwórz/zamknij".
No to albo się nie rozumiemy, albo coś jest przeoczone. Zobacz na film.
Klikanie na widget otwarcia furtki, ta reaguje zawsze.
Klikając na widget OTWÓRZ/ZAMKNIJ bramę na widgecie nie zawsze działa a w apce działa za każdym kliknięciem. W przypadku uruchamiania bramy proszę słuchać przekaźnika, bo z apki w tej wersji płytki nie ma opcji podglądu na diodzie sygnalizacyjnej.
https://youtu.be/4SeVHq2ymmo
matrix0606 wrote: Fri May 05, 2023 8:59 pm
Na pewno wybrałeś dobrą opcję przy tworzeniu widgeta?
matrix0606
klew wrote: Sat May 06, 2023 4:31 am Na pewno wybrałeś dobrą opcję przy tworzeniu widgeta?
No człowiek całe życie się uczy. Nie wiedziałem, że to ma taki wpływ.
A przy tworzeniu widgetu furtki nie musiałem tego wybierać.
Dzięki. Jak zwykle pomoc nieoceniona.
bulek68
Dopiero dziś wziąłem się za widgety.
I wszytko super ale... Zawsze jest jakieś 😁
Nie dało by się dodać opcji regulacji "przezroczystości" tła?
Strasznie oczojebnie to wygląda na ekranie głównym. 😜
matrix0606
bulek68 wrote: Mon May 22, 2023 11:42 pm Dopiero dziś wziąłem się za widgety.
Włącz tryb ciemny w fonie. Będzie ciemniej.
bulek68
matrix0606 wrote: Thu May 25, 2023 5:04 pm Włącz tryb ciemny w fonie. Będzie ciemniej.
Zaproponowałeś rozwiązanie typu użyj szkła miast papieru toeletowego 😂
Mniejsza o to.
Od momentu w którym zacząłem używać widgetow aplikacja zaczęła mi świrować i ciągle się wiesza przy próbie jej otwarcia. Ktoś jeszcze tak ma?
mtcz
Ja tak mam. Z tym że aplikacja nie załącza się tylko gdy chwilę wcześniej kliknę widget aby go odświeżyć. Po kliknięciu "zamknij" najczęściej zaczyna działać poprawnie. Telefon POCO X3 PRO
bulek68
mtcz wrote: Wed May 31, 2023 6:05 am Ja tak mam. Z tym że aplikacja nie załącza się tylko gdy chwilę wcześniej kliknę widget aby go odświeżyć. Po kliknięciu "zamknij" najczęściej zaczyna działać poprawnie. Telefon POCO X3 PRO
Dokładnie tak się dzieje jak opisałeś.
Huawei i p30 pro
