Sterownik Zamel SBW-02
Asz3
Nie dziwi Cię wartość 15v na zasilaczu 12v?
Z tego co napisałeś zasilacz też daje 15V
Asz3
No właśnie o to mi chodzi zasilacz daje 15v, a w teorii powinien dawać 12 v( tak na nim jest napisane)
Czasami tak jest.
Asz3
Jutro otworzę obudowę i podeśle zdjęcia . Dzięki za poświęcony czas
Asz3
Zdjęcia po otwarciu domofonu
Has thanked: 135 times
Asz3 wrote: Tue May 30, 2023 9:26 pm No właśnie o to mi chodzi zasilacz daje 15v, a w teorii powinien dawać 12 v( tak na nim jest napisane)
W napędach do bram Nice jest napisane "24 V", a w rzeczywistości tam u mnie jest 35 V ;). Kilka osób na forum też to potwierdzało u siebie. Także te napięcia bywają różne ;)
Wg zdjęć i tego co opisałeś wszystko wskazuje, że 3-ka zwierana jest do 12V przy naciśniętym przycisku.
Podłącz multimetr ustawiony na detekcje zwarcia do zaznaczonego punktu A i B przy odłączonym zasilaniu. Multimetr powinien sygnalizować zwarcie.
Dioda L cały czas się świeci ?
Jeśli potwierdzisz to co napisałem wyżej to wtedy 21 do +12V, a 24 do 3.
Oczywiście nie wykluczam, że na podstawie tego co przesłałeś wysnułem błędne wnioski więc podłączasz na własną odpowiedzialność.
Asz3
Przy podłączonym domofonie dioda cały czas się świeci.
Wieczorem sprawdzę to co napisałeś.
Asz3
Pojawił mi się przy okazji jeszcze jeden problem , podłączyłem przewodem z domofonu do napędu bramy przewód ten pomarańczowy na rys. zaciski w domofonie 5 i 6, natomiast w napędzie oba do Open (lewy i prawy) .
Niestety brama się nie otwiera, kilka lat temu działała ( ale musiałem odłączyć te przewody z napędu ponieważ dzieci były małe i się myliły, otwierając bramę nie furtkę i uciekał pies), nie pamiętam już w które wtyki w napędzie było to wpięte (może nie był to Open?).
W wtyku Open jest jeszcze wpięty przekaźnik Space (żebym mógł korzystać z innego pilota- takiego samego jak mam w bramie garażowej), sprawdziłem napięcie na zacisku Open i wynik jest w okolicach 30v.
Wczoraj Ci pisałem ,że napięcie na 5 i 6 w domofonie jest 14V ale tylko jak przewód jest podpięty pod Open, jak go wypinam to na 5 i 6 jest 0v.
Czy na zacisku napędu "open" powinno być napięcie??
Return to “ZAMEL SBW-02”
