Syrena alarmowa
dobo
Bez sprawdzenia jaki tam siedzi transformator oraz ile w czasie działania pobiera elektronika i silnik będzie ciężko o 100% potwierdzenie, że takie działanie nie spowoduje przeciążenia transformatora w skrajnym przypadku działania bramy oraz sygnalizatora.
Średni pobór prądu sygnalizatora to 285mA co daje 3,42W ale przyjmijmy że to będzie 500mA = 6W trzeba pamiętać, że będzie potrzebny mostek Gretza i jakaś przetwornica z 35 do 12V o wydajności jak nasz sygnalizator myślę, że 1A wystarczy. W całym rozrachunku trzeba mieć też na uwadze prąd SWB w czasie gdy jest załączony przekaźnik. SWB możemy zasilić bezpośrednio z transformatora bo pracuje on z napięciem 24V stałym i zmiennym. Sumujemy prądy sygnalizatora oraz SWB i wiemy jakim prądem "A" i mocą w "W" obciążymy dodatkowo transformator bramy.
Zostaje zsumować obciążenie elektroniki i silnika bramy oraz sygnalizatora z SWB i sprawdzić czy mieścimy się w parametrach transformatora zamontowanego w napędzie bramy :)
ramar4
Widzę że to jest zadużo zachodu myślałem że do swb wpinam syrenę osobno ja zasilam i tyle
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
A ewentualnie jakimś innym modułem zamela można taką syrenę w prosty sposób ogarnąć?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
dobo
ramar4 wrote: Sun Aug 20, 2023 6:50 am Widzę że to jest zadużo zachodu myślałem że do swb wpinam syrenę osobno ja zasilam i tyle
To nic skomplikowanego wystarczy chwile czasu na to poświęcić.
Jeśli graty są takie same jak na poniższych zdjęciach to silnik pobiera 54W natomiast transformator ma 60VA (moc pozorną) co w uproszczeniu dla nas będzie stanowić 60W.
Jak widać zostaje 6W, a patrząc na elektronikę to można zauważyć zamontowaną tam żarówkę, która ma pewnie z 10W, przekaźniki po około 400mW sztuka = 1,2W i elektronika niech będzie 2W to już jesteśmy 7,2W powyżej tych 60W. A teraz dokładamy do tego sam sygnalizator 6W i SWB 1 W (sprawdziłem dla SWB-02 przy napięciu 24V DC bez przekaźników moduł pobiera 0,024A z 1 przekaźnikiem 0,032A, a z dwoma 0,040A) czyli mamy dodatkowe 7W. Razem jak policzyć graty wychodzi 14,2W więcej niż trafo.
Tyle z matematyki bo obciążenie tego transformatora nie jest stałe tylko wzrasta w czasie otwierania bądź zamykania bramy. Przez resztę czasu trafo sobie "odpoczywa". W całym rozrachunku chodzi też o to czy silnik pobiera te 54W bo najpewniej jest to uzależnione od obciążenia jaki stanowi brama. Sam producent zadbał o to by trafo się mieściło względem elektroniki i silnika.
Najlepiej byłoby fizycznie sprawdzić (np. miernik cęgowy) ile pobiera silnik w czasie podnoszenia i opuszczania bramy i wtedy będziemy wiedzieli czy producent wyżyłował trafo czy pozostawił mu jakiś zapas.
Zawsze możesz wywalić żarówkę (żarową) bo mieści się ona w zakresie mocy SWB i sygnalizatora :) lub jeśli jest ona potrzebna dać jakiś zamiennik LED o mocy 4W (taki bynajmniej niedawno montowałem u siebie w napędzie)
ramar4
Dzięki dobo za info dokupię drugie sbw i z innego miejsca to ogarnę mniej zabawy będzie z okablowaniem
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
dobo
ramar4 to tylko tak strasznie wygląda tu masz raptem przewód dwużyłowy, który idzie z napędu do sygnalizatora.
Ale trzeba mieć na uwadze to co napisał producent czyli 100mA dla wszystkich urządzeń.
Czyli wychodzi na to, że czarna kostka może dać 24V i 100 mA dla urządzeń zewnętrznych więc jesteś w stanie podłączyć nawet 2 szt. SWB-02 :)
Ale syreny już nie podłączysz.
Można to obejść zmieniając żarówkę na LED lub się jej pozbywając, i podłączyć oświetlenie zewnętrzne bo jest takie wyprowadzenie na PCB do którego podłącza się przekaźnik załączający oświetlenie zewnętrzne.
Aby zasilić syrenę wpinasz się bezpośrednio w przewody AC 24V transformatora 2 szybkozłączki pomijasz wtedy PCB napędu jeden z przewodów przechodzi przez zaciski przekaźnika w SWB i dalej przewodem 2 żyłowym do sygnalizatora tam dajesz mostek Gretza i przetwornicę.
Oczywiście to działanie niestandardowe ale do zrealizowania.
ramar4
Dzięki dobo kupię nowe sbw mniej zachodu będę miał z okablowaniem piwied mi czy taki transformator wystarczy bo akurat takich mam kilkanaście szt https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 2293551411
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Gitman
w zupełności no chyba że będziesz miał syrenę ze straży
dobo
Tylko do tego zasilacza bez komplikacji podłączysz SWB-02 bo może on działać z napięciem 12V - 24V natomiast SWB-01 tylko z 24V i potrzebna będzie przetwornica step up aby z 12V podnieść do 24V.
ramar4
Dzięki za rady koledzy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
