Reakcje - uruchomenie termostatu
tomazi78
no i u mnie nie chce zadziałać, czemu? gdzie jest błąd?
podaje oba screeny na włączenie i wyłączenie - ręcznie te kanały dają się włączać, ale z reakcji już NIE
tomazi78 wrote: Thu Jan 04, 2024 7:08 pm no i u mnie nie chce zadziałać, czemu? gdzie jest błąd?
Reakcje się uruchamiają gdy temperatura przekroczy daną wartość, a nie gdy po prostu jest większa (lub mniejsza).
Jeśli to nie to, to napisz dokładnie co u Ciebie nie działa i w jakiej sytuacji
tomazi78
Ale dałem warunek większe/mniejsze lub równe. Na zdjęciach widać wartość aktualną temperatury (u samej góry zdjęcia) i wartosci zadane ktore powinny aktywować wyjście na ZAŁĄCZ. No i nie działa.
Wartość temperatury aktualnej była 23,2 a warunek włączenia to mniej lub równe 23,5 wiec powinno się włączyć i grzać to 23,8, TAK?
… chyba że to działa tak, że ten warunek <23,5 i >23,8 zadziała, jak pomiar temperatury podczas aktywnego warunku zmieni wartość z 23,6 na 25 i poniżej? A gdy przy ustawianiu warunku pomiar aktualny jest poniżej wartosci zadanych to juz nie działa?
tomazi78 wrote: Thu Jan 04, 2024 8:12 pm Wartość temperatury aktualnej była 23,2 a warunek włączenia to mniej lub równe 23,5 wiec powinno się włączyć i grzać to 23,8, TAK?
Aby warunek "<= 23,5" zadziałał, to temperatura najpierw musi być większa od 23,5 i w momencie przejścia przez tą granicę, uruchomi się.
To są takie "jednorazowe reakcje". Czyli musi wystąpić dane zdarzenie, aby się uruchomiło. To nie sprawdza "stanu" na bierząco.
tomazi78
no właśnie - i tu pewnie jest brak reakcji.
A można jakoś to „ominąć”, czyli aktywować progi dzialania termostatu, ale wtedy gdy pomiar jest poza określonymi widełkami?
wsosniak
tak jak napisał @klew "nie sprawdza warunku na bieżąco"
ja bym jeszcze dodał ze uzywanie WAUNKÓW AKTYWNOSCI totalnie zaburza ten proces urucamiania rekacji i nie powinno sie go WOGÓLE stosowac tych warunków dla temperatur (czyli tak jak Ty , zeby zrobić sobie "termostat" na bazie reakcji i warunków aktywnosci - NIE DA SIE )
Wyobraż sobie taką sytuacje : u Ciebie włączenie ma nastąpić dopiero po 16:52 co oznacza ze jak o tej godzinie jest powyzej 23,5 i np o 17:00 tempertaura spadnie ponizej 23,5 to ta reakcja zadziała . Ale jak o tej 16:52 jest JUZ ponizej 23,5 to reakcja NIE zadziała bo najpierw musi wzrosnąć powyzej 23,5 i potem obnizyc sie ponizej tej temperatury.
REAKCJE = zmiana stanu , i o tym trzeba pamietac kiedy sie ich uzywa
i na reakcjach NIGDY nie zbudujesz termostatu , szczegołnie kiedy "ubierzesz" to w warunki aktywnosci
tomazi78
macie racje.
A jak mogę uruchomić właśnie takie działanie termostatu co opisałeś? Używałem wczesniej SUPLA-FRACZ i kojarze ze działało to prawidłowo. Czy funkcjonalność samej SUPLI nie ma takiej opcji?
Nie lepiej po prostu wrzucić soft termostatu do tego urządzenia ?
Reakcje na temperatury to nie termostat tylko delikatnie to ujmując, prowizorka.
tomazi78
pzygmunt wrote: Thu Jan 04, 2024 11:02 pm Nie lepiej po prostu wrzucić soft termostatu do tego urządzenia ?
1. Czy wtedy działają normalnie SCENY?
2. Czy pomiar temperatury w jednym pomieszczeniu z sonoffa, załączy urządzenie innego sonoffa w drugim pomieszczeniu?
3. Czy mogę nadal ręcznie załączyć ten termostat i wtedy zadziała na swoich nastawach, a jak wyłącze ręcznie to nie będzie działał w ogóle?
wsosniak
masz dokładnie te same dylematy co ja miałem :) ale od grudnia wszystko sie da (oczywiście trzeba pamietac ze stabilność działania internetu może powodować zakłócenia w działaniu tego termostatu bo urzadzenie wykonawcze (u Ciebie jest to sonoff złączający / wyłączajacy grzanie) masz na innym urządzeniu , nie tam gdzie masz wgrany termostat).
Robisz tak :
1) instalujesz termostat na jakimś urządzeniu i ustawiasz w nim histereze (czyli w Twoim przypadku 23,8-23,5 =0,3) harmonogram pracy czyli od której do której , jaka ma być temperatura , czyli w twoim wypadku od 16:45 - 21:00 ma być 23,8 (ustawienie warunków czasowym robi sie z dokładnością do 15 minut ) , a poza tymi godzinami ustawiasz albo inną / mniejszą temperature albo go wogóle wyłączasz
2) ustawiasz 2 reakcje na tym termostacie :
a) jeśli termostart włączy grzanie to WŁĄCZ kanał na sonoffie ktory u ciebie załączy piec
b) jeśli termostart wyłączy grzanie to WYŁĄCZ kanał na sonoffie ktory u ciebie wyłączy piec
no i koniec :) wydaje mi sie ze bedziesz miał to co chcesz
dodatkowo :
- z aplikacji SUPLA możesz ręcznie sterować tym termostatem , czyli albo go włączać wyłaczać , ustawiać inną temperaturę , przestawiać w tryb manulany lub automatyczny
- kanał termostatu możesz używać również w scenach
tak to mniej więcej wygląda (tak to mam zrobione) :
