Jaki czujnik wilgotności gleby i deszczu?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Czujnik opadów może się sprawdzić, jeżeli jest jednorodny grunt, równo nasłoneczniony na całym obszarze, bez drzew. W pozostałych przypadkach nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ ilość opadów nie daje żadnej informacji ile wody jest dostępne dla rośliny.
Poza tym opady to mniej niż połowa nawadniania. _Duch robi zraszacze więc bardzo przydatna jest informacja ile jest wody w glebie, żeby modyfikować ich ustawienia (zakres pracy, wielkość dyszy, ciśnienie robocze).
Niżej podpisany z autopsji to zna, gdzie przy stałym podlewaniu część trawnika usychała a na drugiej wdał się grzybek z powodu zbyt dużej ilości wilgoci.
Duch__
Been thanked: 6 times
Wiesiek wrote: Mon Aug 26, 2024 9:49 am Cześć.
Czy taki czujnik może się przydać do sterowania podlewaniem ?
https://botland.com.pl/czujniki-pogodow ... 23632.html
W juli jest dostepny za 50 polskich $$$. Dużo miejsca na własną elektronikę., nodemcu powinien wejść spokojnie. Czujnik kontaktronowy. Pojemność szalki około 1.95ml (wg. moich pomiarów) po przeliczeniach wychodzi jedno tapnięcie szalki to około 0.129mm/m2 opadu.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Wszystkie te czujniki wilgotności gleby raczej szybko się niszczą szczególnie jeżeli ktoś nawozi trawnik a czujnik opadów wystarczy najprostszy Hunter a odnośnie samego nawodnienia do sterownik od kolegi @lukfund i jego soft jest dopracowany bardzo dobrze i działa to niesamowicie.
Duch__
Od lukfud nie spełni moich oczekiwań. Mam dwie i pół sekcji. Te pół może działać tylko w przypadku jak nie stoi auto i działa tylko jak działa 1 lub druga sekcja. Dodatkowo mam pompę którą steruje przez osobny obwód podający 230V.
Duch__ wrote: Tue Aug 27, 2024 5:15 pm Od lukfud nie spełni moich oczekiwań. Mam dwie i pół sekcji. Te pół może działać tylko w przypadku jak nie stoi auto i działa tylko jak działa 1 lub druga sekcja. Dodatkowo mam pompę którą steruje przez osobny obwód podający 230V.
Myślę że byś ogarnął tym sterownikiem wskazane zadania, zwłaszcza to ostatnie. Ale na pewno własny soft będzie zawsze lepiej dopasowany niż uniwersalny.
Mmof
Zawsze można spiąć ta sekcję do sekcji 1 lub drugiej i dać jakiś czujnik obecności auta do rozłączania obwodu na te 0,5 sekcji. No ale znając twoje możliwości to wiem że Sobie poradzisz ale jeżeli chodzi o czujnik to takie tanioszki od Myfrendów długo nie wytrzymują bynajmniej w moim przypadku ze względu na dużą ilość nawozów ale ja używam tego do innych celów niż trawnik 😉, a czujnik deszczu to tradycyjny Hunter zdaję egzamin w moim przypadku bynajmniej 😁
Mmof wrote: Tue Aug 27, 2024 7:19 pm jeżeli chodzi o czujnik to takie tanioszki od Myfrendów długo nie wytrzymują
Różnie to bywa. Moje w kwiatkach hulają ponad rok bez zająknięcia, te na dworze 2/4 klękły (a jest nawożone) ale wygląda na to, że mają delikatną powłokę i jeżeli wciskając nawet delikatnie zarysujesz to potem wchodzi woda i płytka gnije. Te rezystancyjne znowu korodują na skutek elektrolizy ale na to sposób zawsze podaje Zibi -> wyłączać zasilanie czujnika pomiędzy pomiarami -> znacznie wydłuża żywotność (brak elektrolizy 24/7)
Offtopic:
Mmof wrote: Tue Aug 27, 2024 7:19 pm ... bynajmniej ...
.. chyba "przynajmniej" (to nie to samo):
Bynajmniej to partykuła, która ma na celu wzmocnienie negacji zawartej w wypowiedzi. Przynajmniej z kolei podkreśla, że to, o czym mówi wypowiedzenie, jest koniecznym minimum tego, czego ktoś oczekiwał.
Mmof
YoMan wrote: Tue Aug 27, 2024 7:26 pm
Offtopic:
Zgadzam się ze słowem "bynajmniej" moje przejęzyczenie 😁
Ja myślałem wykorzystać dwa pręty kwasoodporne i to skalibrować ale jeszcze nie było czasu nie wiem ile to wytrzyma ale spróbuję 😉 . Tam gdzie ja chcę wykorzystać czujnik nie do końca ma znaczenie ponieważ i tak podlewanie odbywa się rano i wieczorem razem z nawozami i humusem ( ale to jest plantacja nie trawnik 😉 i stężenie nawozów jest wyższe) te czujniki rezystancyjne zdają egzamin i nie są nie drogie więc można wymieniać często no ale jak byłby taki który wytrzyma dłużej zawsze było by mniej kłopotu.
Mmof wrote: Wed Aug 28, 2024 4:48 am ale jak byłby taki który wytrzyma dłużej zawsze było by mniej kłopotu.
jak znajdziesz taki to daj znać ... też szukam ale nie mam ochoty wydawać po 100zł/szt kiedy chce ich z 10 założyć :)
Duch__
Przeszło mi tak przez myśl by za pomocą jednego przekaźnika odcinać zasilanie jak nie mam pomiaru, a za pomocą drugiego zmieniać polaryzację na elektrodach co pomiar. Ten drugi przekaźnik musiałby mieć oczywiście dwa osobne styki. Co myślicie?
