Jaki czujnik wilgotności gleby i deszczu?
Duch__
Been thanked: 6 times
Hej.
Buduję automatykę do zraszaczy. Jakie czujniki wilgotności gleby i opadów deszczu stosujecie / polecacie tak by szło je zintegrować z suplą / arduino. Deszcz może być stanem 0 lub 1 ale wilgotność gleby to już lepiej jakieś procenty żeby pokazywał. Cena? Im mniej tym lepiej :lol: PS. Mowa tylko o rozwiązaniach przewodowych
Kolejna kwestia to mam fragment trawnika na którym będą dwa zraszacze statyczne, ale parkuję tam czasami autem. Jak wykryć obecność auta, ale tak by nie włączało tej sekcji, jeśli auto jest zaparkowane w tym miejscu?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Duch__ wrote: Sun Aug 04, 2024 12:57 pm Hej.
Na razie co prawda korzystam ze starego softu elmaya i nic lepszego nie znalazłem więc przymierzam się do zrobienia.
Natomiast moje uwagi:
1. przewodowo niekoniecznie dobra rzecz .... zabawa z układaniem przewodów a potem musisz uważać w razie zabiegów żeby przewodu nie uszodzić. Nie zapamiętasz gdzie są bo należałoby ich kilka w kilka miejsc trawnika puścić.
2. Dobrą opcją mi się wydaje radiówka i potem bramka do supli (próbuję się tego nauczyć ale kiepsko mi idzie) - bateria 18650 na ok. 2 lata powinna wystarczyć
3. Czujniki na zasadzie dwóch prętów wbitych w ziemię korodują więc trzeba podobno usypiać układ, żeby nie płynął prąd - wówczas wytrzymują dłużej, czujniki pojemnościowe tanie - potrafi wejść woda pod laminat i korodują ścieżki - do wymiany. Tych droższych a wyglądających podobnie nie testowałem
4. Te czujniki działają analogowo więc esp8266 słabo się spisuje. Albo esp32 (nieco lepiej podobno) albo zewnętrzny konwerter albo na radiówce Attiny ma dobry przetwornik analogowy
Co do drugiej kwestii: ja bym wrzucił czujnik odległości (ld2410, jsn-rto4T, laser) i prostym przekaźnikiem odciął zasilanie tych zaworów.
veeroos
Been thanked: 9 times
Hej. Jak do gleby to myślę że to będzie najlepsze, kiedyś raz się tym bawiłem, na razie coś muszę wymyślić bezprzewodowego😉
https://a.aliexpress.com/_Ew8ySxZ
Do opadów nie stosowałem, ale tamto do kwiatków jest OK 😉, nie degraduje się tak jak te z czujnikami wydrukowanym na PCB
https://github.com/v33r005
jaku2k
Dzień dobry,
Może zamiast czujnika opadów w kontekście podlewania lepiej sprawdzi się integracja z prognozą pogody? Przykładowo firma Orbit (nawadnianie, nie gumy) umożliwia coś takiego w trybie auto. Wydaje mi się, że istnieje możliwość integracji Supli z systemem podlewa.cz - może to jest jakieś wyjście?
Jakub
jaku2k wrote: Sun Aug 04, 2024 1:50 pm Dzień dobry,
Korzystam, polecam umiarkowanie. Nie zawsze prognoza się sprawdza. Jako blokada podlewania na podstawie prognozy - może być, jako czujnik opadów - odradzam, zwykły hunter mini-click i sprawa zamknięta na wieki.
Duch__
Mam rury arot w gruncie na 80cm pomiędzy budynkiem, a lokalizacjami montażu wiec o kable się nie boję, a jak jakimś cudem przewale to naprawie :)
Fryga
Dzieki za czujnik. Ja mam małżonkowe "Grudnie" które pięknie rosną na działce w pomieszczeniu w doniczkach gdzie nikt im nie przeszkadza. Potrzebują raz w tygodniu wlać coś do podstawki. Czujnik i układ mi to zrealizuje. Jak dawkować wodę autonomicznie do każdego kwiatka (jest ich 20) osobno z osobnym czujnikiem. Małżonka twierdzi że im dłużej są same tym ładniej rozwijają się i kwitną.
Ktoś zaproponuje?
Zibi
Nie wiem jaki budżet wchodzi w grę, ale ja polecam takie komunikacja po RS485 można na baaaardzo długich przewodach wysłać dane i łączyć kilkanaście. Fajna zabawka.
Są w różnych konfiguracjach z pH gleby itp
https://a.aliexpress.com/_ExcasO5
Te co zaklinował veeroos też używam tylko żeby unikać efektu elektrolizy dobrze jest je wylaczac. Np co 15 min robić pomiar i jakimś mosfetem odłączyć zasilanie.
Wiesiek
Cześć.
Czy taki czujnik może się przydać do sterowania podlewaniem ?
https://botland.com.pl/czujniki-pogodow ... 23632.html
Pietras81
Wiesiek wrote: Mon Aug 26, 2024 9:49 am Cześć.
Hej tylko ten czujnik podaje ilość opadów, pytanie jaki masz plan dalej co z tą informacją zrobisz.
https://pietras-81.aqi.eco/
