A próbowałeś na aplikacji Ewelink?
Tam było coś do ustawiania , ak te przekaźniki mają się zachowywać. Może masz włączony jakiś interlock?
Sonoff 4ch problem z połączeniem z wifi
bhejduk
Zrzut ekranu ze strony konfiguracji.
bhejduk
Wszystkie przekaźniki są ustawione identycznie. Po resecie mają pamiętać stan.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Nie łączy się z siecią , a pisałeś że zasięg 20 parę %, myślę że tu masz podstawowy problem , zwiększ zasięg wifi
bhejduk
Ale on się łączy z siecią. Nie ma problemu. Podaje mu napięcie kilka chwil i się łączy.
Sprawdź to, co napisał @lukasz06 odnośnie ustawienia zworek, czy łączników sprzętowych w samym sonoff-ie. One chyba są niezależne od suplowego softu. W sieci znajdziesz opis tych łączników. Chociaż, jeżeli wcześniej działało, a nikt nic nie grzebał, to raczej nie to.
Piszesz, że moduły są umiejscowione w jakiejś rozdzielni i tu zastanawiam się, czy jakieś zakłócenia nie wpływają na działanie. Nawet w grę może wchodzić uszkodzenie modułu przy jakichś wielkich polach elektrycznych (elektromagnetycznych)(?).
Jeżeli możesz zdemontować moduł, to warto by go było potestować "na stole". Możesz wkleić fotkę tego sonoff-a?
Dane..., dane..., dane...więcej danych!
edit; już znalazłem; jest to wersja "4CH PRO R3"
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie rozumiem do końca problemu bo piszesz nieco chaotycznie. Na początku, że sie nie łączy, potem że ma 20+% siłę sygnału wifi a na koncu ze nie ma problemu z połaczeniem, wiec odniose sie jedynie do przypadkowego zalaczania przekaznikow:
4ch pro ma problemy z czułym radiem 433 i w przypadku zakłóceń potrafi włączyć przekaźnik gdy np. Sąsiad otwiera bramę. Czasami pomogą zaprogramowanie pilota pod te przekazniki a czasami trzeba ciąć ścieżki od modułu radiowego. Czytaj w Google, to nie boli
bhejduk
Aby nie mnożyć tematów, napisałem w swoim temacie.
Początkowo był problem z dodaniem urządzenia do aplikacji.
Działało.
Zdechł router.
Wymieniłem router.
Wystąpił problem z podłączeniem do wifi.
Przywróciłem urządzenie do ustawień fabrycznych.
Znów wystąpił problem z dodaniem urządzenia do aplikacji.
Dodałem.
Od tego czasu sterownik żyje własnym życiem. Nie ma żadnych harmonogramów.
Ta rozdzielnia to skrzynka przyłączeniowa, licznikowa. Są w niej trzy moduły sonoff 4ch R3 pro, sześć zugów, transformatorek 24 v, pompa membranowa, dwa zawory kulowe z siłownikami. Nie ma mowy o żadnych polach, sprzężeniach etc.
Działało.
Zdechł router.
Wymieniłem router.
Dodałem.
Te zawory kulowe są elektromagnetyczne?
Bo jeśli tak to najprawdopodobniej one mogą być problemem.
bhejduk
Zawór kulowy musi się obrócić więc musi mieć "zwykły" silnik. Magnetyczne zawory są z iglicami. Ja mam kulowe.
