Ja używam takich i zero problemów, przykładowy link:
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 5,24zł | PC817 2 4 8 kanałowa płyta izolacja transoptorowa konwerter napięcia moduł adaptera 3.6-30V sterownik fotoelektryczny moduł izolowany
https://a.aliexpress.com/_Ewoz8BK
Wtedy możesz sobie nawet 12-24V puścić na przyciski.
Optoizolacja jak najbliżej esp. Sprawdź jeszcze jak pisałem czy podczas restartu esp nie załącza Ci oświetlenia.
Problem Nodemcu V3
Miron
Jeśli chodzi o mocniejszy sygnał , ale przecież ja wyzwalam po otrzymaniu sygnału nie po przerwaniu nigdy nie ma problemu z załączeniem tylko sam się wyzwala chyba że chodzi żebym zasilił go nie z 5V a np 7 V
Miron
Podczas restartu na chwilę mignie przekaźnik ale się nie zapali chociaż na 1 budowie chyba miałem tak że po restarcie się zapalił jakie to ma znaczenie ?
Miron
Kurus nie jesteś może gdzieś z okolic no Wrocławia
Mój nr 531 776 069 może pogadamy na na whatsapp pokazał bym ci to przez kamerkę jak to wygląda
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Soft gg?Miron wrote: Sat Dec 14, 2024 10:22 am Nie traci dostępu do netu tylko jest na budowie na której nie ma Internetu i czy ma to znaczenie że np się nie aktualizuje lub zapomina które są piny Io są przyciskami
Poza tym nie zrozumiałem: nie ma internetu ale widzisz w apce że się załączyło?
Przy starcie cyka bo niektóre piny mają stan wysoki na starcie
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Miron
Jak diagnozowałem to podłączyłem do WiFi i widziałem że widzi że załącza i wyłącza samo chociaż nic nie podwałem uspokoiło się gdy podałem na krótko stan wysoki a później niski 3v -3v
Miron
Może zwiększyć też czas wyzwoleni na przycisk np z 0,2 na 0,8sek
Miron
Przypomniało mi się że zapalało się również po wypięciu z płytki przewodów idących na przycisk może winę jest same zasilanie całej płytki 5v jest zbyt niskie zasilam z MEAN WELL HDR-30-5 15W 5V 3A Zasilacz do szyn DIN-RAIL
Miron
Na czym polegają pullupy? Na zwiększeniu napięcia na przyciski tak ?
