Współpraca komparatora LM393 z ESP8266
W przypadku modułu bramowego porty wejściowe do czasu połączenia pełnią rolę sygnalizacji (zaświecają diody w celu określenia stanu połączenia) i do czasu nawiązania połączenia z serwerem działają w trybie wyjścia.
Podłącz diodę na wejściu albo przekompiluj firmware po wcześniejszym zakomentowaniu LED-ów
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... esp.h#L120
Ewentualnie mogę wrzucić gdzieś firmware z wyłączoną sygnalizacją.
vcompl
Sprawdzałem bez rekompilacji. Miałem podłączone diody i po tym jak przestawały migać / było połaczenie w SUPLA.CLOUD podłacząłem komparator.
Nestety stan ponownie był niski bez wzgledu na to co się działo na wejsciu komparatora (po odłaczniu od ESP na wyjsciu komparatora sygnały były ok)
Cały czas myslę w czym różni się jeżeli chodzi o porty WEJSCIOWE RaspPi i ESP?
Na RaspPI to działa. Mam zainstalowany w terenie ESP i nie da się prosto technicznie (ethernet) i kosztowo ( mieć tylko sam RaspPi) zamienić.
Stąd mój upór aby zadzaiłało to na ESP. Na ESP działaja na wejściu proste zwieracze (typu czujnik poziomu cieczy). Co na to Was specialista od elektroniki. Może on coś podpowie.
0xFF
Zewnętrzny rezystor pull-up na wejściu na pewno masz do 3.3V ?
vcompl
Tak mam.
Gdzie mogę zamówić taki komparator abym mógł to przetestować ?
vcompl
Na pierwszej stronie jest rysunek tej płytki komparatora, który jest dodawany jako element sterujący do wielu czujników:
- czujnik opadów
- czujnik wilgotności
- czujnik poziomu światła
- czujnik gazu
itd
Masz pewnie swoje "ulubione sklepy". ja np zamawiałem w botland, elty
vcompl
Ponawiam prośbę o sprawdzenie dlaczego czujniki oparte o LM393 nie współpracują z image supla dla ESP8266.
Oczywiście chodzi mi tylko o wyjściowy stan cyfrowy.
Niedawno dopiero zamówiłem i jeszcze nie dotarł.
Z tego co widzę to ten komparator w rzeczywistości na wyjściu zwiera do masy tak więc, wejście ESP musi mieć pull-up-a do 3.3V, ale wtedy dioda i dopiero do tego komparator, który zewrze do masy jak będzie trzeba.
vcompl
Swego czasu wypróbowałem rózne połączenia z załadowanymi programami do ESP12. Nic nie działało poprawnie.
Natomiast kod napisany np w C w Ardunio IDE działa bez żadnego problemu.
Szkoda bo ten komparator jak i magistrala I2C to podstawa aby łączyć czujniki (szczególnie I2C - bo dopiero pomiar wilgotności w innych czujnikach niż (śmieć) DHT11 jest sensowny)
Udało Ci się uruchomić ten komparator z modułami supla? jak tak to prośba o schemat może cos źle robiłem.
