Napisz po kolei co zrobiłeś (wszystkie instrukcje) i najlepiej wstaw wszystko co leciało na ekran. Tylko nie rób zdjęć wszystkiego, tylko skopuj tekst i wstaw na forum.matrix0606 wrote: Sun Dec 29, 2024 3:44 pm Pip się zainstalował, esptool też, ale żadna komenda nie jest rozpoznawana. Nawet najprostsza komenda sprawdzająca możliwości esptool czyli esptool.py -h nie działa. Wywala info jak na foto poniżej.
[PYTANIE] Jak wgrywać GG pod Linux Mint?
Wygląda jakby nie było wego w twojej ścieżce, zainstaluj sobie mc i poszukaj narzedzia, jak znajdziesz to odpal z pelna sciezka w linii poleceń albo dodaj ją do zmiennej path w skrypcie startowym uzytkownika,
jezeli instalowales jako superuser moze tez musisz uruchamiac poprzez polecenie sudo
Jako alternatywę może ściagnij po prostu windowsowy tasmotizer i odpal przez wine.
matrix0606
Nie wiedzieć czemu, dzisiaj po restarcie systemu (może w ogóle restart był konieczny czego ja nie wiedziałem), esptool z wiersza poleceń działa. Mogę usunąć zawartość, mogę odczytać MAC czy też odczytać Flash. Jeszcze tylko muszę ogarnąć komendy pod flashowanie wemosa z wiersza poleceń.klew wrote: Mon Dec 30, 2024 8:02 am Napisz po kolei co zrobiłeś (wszystkie instrukcje) i najlepiej wstaw wszystko co leciało na ekran. Tylko nie rób zdjęć wszystkiego, tylko skopuj tekst i wstaw na forum.
Ktoś ma może pod ręką zestaw komend do wgrywania pliku do ESP8266?
Podpowiem tylko że komenda:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 4096 test.bin
rokoshewsky
Witam w Nowym Roku !matrix0606 wrote: Wed Jan 01, 2025 12:08 pm Nie wiedzieć czemu, dzisiaj po restarcie systemu (może w ogóle restart był konieczny czego ja nie wiedziałem), esptool z wiersza poleceń działa.
Świetnie, że udało Ci się ogarnąć podstawową kwestię czyli działanie samego esptool z lini komend. Restart jest czasem wymagany aby ustawiło się dostępne środowisko szczególnie gdy operujesz z poziomu użytkownika a nie z root'a.
Przede wszystkim przygotuj sobie potrzebny plik .bin najprościej generując go za pomocą https://gui-generic-builder.supla.io/ po wygenerowaniu zapisz plik ktory możesz użyć bezpośrednio za pomocą esptool.
Pierwszym krokiem jest wyczyszczenie pamięci ESP8266 za pomocą komendy:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --chip esp8266 erase_flash
następnie możesz zapisać wsześniej wygenerowany firmware na Twoim ESP8266 zaczynając od adresu 0:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --chip esp8266 write_flash 0 Twoj_GUI-Generic.bin
po restarcie ESP8266 powinien zacząć przedstawiać się po swoim WiFi.
Generalnie esptool daje sporo możliwości rozpooznania modułów ESP, rozmiaru pamięci, parametrów itd.
Proste i zawsze skuteczne.
Jarek
matrix0606
Dzięki bardzo. Jeszcze chyba zapomniałeś dodać, że plik do wgrania musi się znajdować w katalogu homerokoshewsky wrote: Mon Jan 06, 2025 9:41 amWitam w Nowym Roku !matrix0606 wrote: Wed Jan 01, 2025 12:08 pm Nie wiedzieć czemu, dzisiaj po restarcie systemu (może w ogóle restart był konieczny czego ja nie wiedziałem), esptool z wiersza poleceń działa.
Jarek
rokoshewsky
Tzn. nie musi a powinien w katalogu dostępnym z poziomu użytkownika z jakiego operujesz. Gdybyś operował jako root to plik mógłby się znajdować w dowolnym katalogu systemu ale wymagałoby to podania pełnej ścieżki bezwzględnej do pliku.matrix0606 wrote: Mon Jan 06, 2025 2:49 pm Dzięki bardzo. Jeszcze chyba zapomniałeś dodać, że plik do wgrania musi się znajdować w katalogu home
komenda miałaby postać np.:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --chip esp8266 write_flash 0 /pelna_sciezka_dostepu/Twoj_GUI-Generic.bin
Jarek
matrix0606
Już ogarnąłem. Akurat odpalam terminal z pulpitu i w katalogu home szuka mi pliku który podaję.rokoshewsky wrote: Mon Jan 06, 2025 3:37 pmTzn. nie musi a powinien w katalogu dostępnym z poziomu użytkownika z jakiego operujesz. Gdybyś operował jako root to plik mógłby się znajdować w dowolnym katalogu systemu ale wymagałoby to podania pełnej ścieżki bezwzględnej do pliku.matrix0606 wrote: Mon Jan 06, 2025 2:49 pm Dzięki bardzo. Jeszcze chyba zapomniałeś dodać, że plik do wgrania musi się znajdować w katalogu home
Jarek
