Dwa czujniki temperatury
Slawo
klew wrote: Thu Jan 23, 2025 10:43 pm Aktualnie tak się nie da.
Jedyna opcja to 2x heat monitor zamiast termometrów.
W przypadku dwóch heat monitorów, jak jest sterowany piec ?
Również za pomocą heat controllera ?
Pietras81
klew wrote: Fri Jan 24, 2025 12:06 pm
Pietras81 wrote: Fri Jan 24, 2025 11:45 am Czyli dobrze kombinuje że mając dwa osobne obwody góra dół gdzie teraz mam termostaty (piec gazowy gdzie teraz każdy z sterowników odpala albo górną albo dolną strefę) musiałbym mieć dwie sztuki AURATON Heater Controller każdy do swojego obwodu i do tego bramkę i min. Sensor Indoor na każdą ze stref ??
Nie do końca rozumiem.
HC ma wyjście przekaźnikowe i może działać jak termostat. Ma też wbudowany pomiar temperatury.
Ogólnie HC jest przeznaczony do załączania pieca, ale da się też inaczej go wykorzystać.
Generalnie moja instalacja wygląda tak. Mam podłogówkę na całym domu podzieloną na dwie szafy z rozdzielaczami. Każda z szafka z rozdzielaczami (jedna odpowiada z dół druga za piętro) ma swoją pompę obiegową oraz swój termostat który jest w najzimniejszym pokoju. Reszta jest poprzykręcana na rotametrach żeby mieć w każdym z pokoi podobną temperaturę. Obecnie każdy z termostatów jak ma dogrzać zamyka obwód beznapieciowy a dalej to już się wszystko dzieje automatycznie.
Generalnie mogę zamienić moje dwa regulatory pokojowe na GKW-01 i będzie działać tylko nie mam kabla na pietro i dlatego myślę o Auratonie bo jest po radiu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Slawo wrote: Fri Jan 24, 2025 12:59 pm
Każdy HM działa jak termostat, tylko nie ma fizycznego wyjścia (przekaźnika), a zamiast tego, sygnalizuje radiowo potrzebę grzania.
Dlatego przy piecu daje się HC, który włącza grzanie, gdy któryś HM tego potrzebuje
Pietras81 wrote: Fri Jan 24, 2025 1:07 pm
Ok, to u Ciebie 2x HC do załączania obwodów i 2x HM lub 2x termometr.
HM wyświetla temperaturę i możesz nastawę zmienić przyciskiem.
Reszta funkcji będzie podobna
Return to “AURATON Box”
