Web monitor do liczników MEW (Ampero.app)
neversoft
Nowości!
Dodaliśmy nowe funkcje w Ampero.app oraz wprowadziliśmy kilka poprawek w procesie agregacji danych pomiarowych.
Integracja z kontem SUPLA – od teraz możesz w bardzo łatwy sposób zsynchronizować liczniki MEW-01 z systemu supla.org do aplikacji Ampero.app. Wystarczy w zakładce Brokery MQTT kliknąć przycisk Importuj z konta SUPLA, zalogować się na konto
i pobrać dane do brokera MQTT, z którego zostaną automatycznie obrane monitory energii MEW
Nowe podsumowanie na ekranach wykresów – na ekranach agregatów dodaliśmy tabelkę z podsumowaniem diagramu, w której wyświetlana jest sumaryczna wartość oraz rozbicie na poszczególne fazy. Od teraz w łatwy sposób będziesz mógł analizować wybrany zakres czasowy na wykresie!
Pamiętajcie tylko, że mqtt umożliwia odczyt i sterowanie większością urządzeń na koncie.
Także udostępniając mqtt do tego serwisu, dajecie też praktycznie pełny dostęp do całego konta.
neversoft
To słuszna uwaga. Chciałbym zapewnić, że aplikacja Ampero.app obecnie jedynie pobiera i odczytuje informacje o licznikach typu MEW.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
A czy zamiast MQTT nie warto wykorzystać API - Osobisty token dostępowy.
Generuje token tylko do odczytu na Web monitor podaje jaki serwer i Token i po sprawie.
https://svr1.supla.org/api-docs/docs.html
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Przy komunikacji z API jest limit żądań 2000 na godzinę, przy większej ilości urządzeń może to być niewystarczające.
Nie mniej tak jak piszesz w tym zastosowaniu było by zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie.
neversoft
Taki limit nie spełnia moich założeń projektowych. Aplikacja odpytuje wiele liczników MEW-01 o dane licznikowe oraz telemetryczne (napięcie, prądy itd.).Yepestis wrote: Sun Feb 16, 2025 10:29 am Przy komunikacji z API jest limit żądań 2000 na godzinę, przy większej ilości urządzeń może to być niewystarczające.
