KC868-A6
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
malarz wrote: Sat Feb 15, 2025 10:14 pm Super, dzięki. To jest właśnie to co jest najbardziej potrzebne. Dlaczego tego nie wrzuciłeś do supla-device?
Bo nie jestem pewny czy działa poprawnie. Jak widać nie ;)
malarz wrote: Sat Feb 15, 2025 10:14 pm Mam tylko problem, bo w momencie startu urządzenia wszystkie przełączniki są ustawiane a ON. Jak próbowałem coś zmienić to jedyne co udało mi się uzyskać to wachnięcie na ułamek sekundy na starcie na ON i następnie wyłączenie. Co mogę robić nie tak? Czy może jest to specyfika extendera (ale nie zaobserwowałem jej na firmowym sofcie KCS)
1 - po restarcie włączony
2 - po restarcie włączany na ułamek sekundy
Zostaw 2 opcję, czyli sterowanie stanem niskim i zmień w klasie ekspandera "false" na "0xFF"
ExtPCF8574(uint8_t address = 0x20, uint8_t value = 0xFF)
Daj znać, czy pomogło.
https://smartnerzeczy.pl
malarz
lukfud wrote: Sun Feb 16, 2025 1:59 pm
Czyli jak rozumiem nie testowałeś jej w ogóle i należy traktować ją jak podejrzaną?
lukfud
malarz wrote: Sun Feb 16, 2025 5:52 pm Czyli jak rozumiem nie testowałeś jej w ogóle i należy traktować ją jak podejrzaną?
Tylko na prototypie z jedną diodą i przyciskiem.
Dziś podłączyłem klon KC868-A16 i po wspomnianej zmianie działa poprawnie.
https://github.com/RobTillaart/PCF8574 - domyślnie biblioteka na starcie ustawia piny w stanie wysokim, co jest właściwe dla przycisków i przekaźników sterowanych stanem niskim.
malarz
lukfud wrote: Sun Feb 16, 2025 8:12 pm
A nie właściwsze by było zostawienie jak było, natomiast wywołanie tej klasy z drugim parametrem:
  auto ext_input = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_INPUT, 0xFF);
  auto ext_relay = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_RELAY, 0xFF);
Przecież sterowanie stanem wysokim to chyba nie jest właściwość expandera, a konkretnego jego użycia w postaci KC868? Czyli my też powinniśmy to zmienić jedynie dla tego użycia expandera, czyli modyfikując nie klasę a jej wywołanie w tym konkretnym przypadku.
lukfud
malarz wrote: Sun Feb 16, 2025 9:45 pm A nie właściwsze by było zostawienie jak było, natomiast wywołanie tej klasy z drugim parametrem:
Nie, "false" w klasie, to był mój błąd. Domyślna wartość drugiego parametru powinna być 0xFF.
malarz wrote: Sun Feb 16, 2025 9:45 pm Przecież sterowanie stanem wysokim to chyba nie jest właściwość expandera, a konkretnego jego użycia w postaci KC868? Czyli my też powinniśmy to zmienić jedynie dla tego użycia expandera, czyli modyfikując nie klasę a jej wywołanie w tym konkretnym przypadku.
Odwrotnie, sterowanie stanem niskim to właściwość tego ekspandera.
Po podaniu zasilania, jego piny zawsze są w stanie wysokim, więc do sterowania stanem wysokim nie za bardzo się nadaje (jeśli chcemy uniknąć migawki po podaniu zasilania)
Jeśli jednak chcemy użyć go do sterowania stanem wysokim, wtedy w konstruktorze dodajemy drugi parametr z wartością 0x0.
W KC868 zastosowane są te układy, bo (moje przypuszczenie) są po prostu tańsze od MCP.
brodaa
Próbuję uruchomić te ekspandery na A16 takim zlepkiem kodu z tego wątku plus moje wypociny:
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define I2C_SCL 5
#define I2C_SDA 4
#define PCF_I2C_INPUT  0x22  // Adres I2C dla wejść
#define PCF_I2C_RELAY  0x24  // Adres I2C dla przekaźników
#include <SuplaDevice.h>
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::LittleFsConfig configSupla(2048);
#include <supla/control/EXT_PCF8574.h>
Supla::Control::ExtPCF8574 *extpcf = nullptr;
Supla::Control::Button *button = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay = nullptr;
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
auto ext_input = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_INPUT);
auto ext_relay = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_RELAY);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
  auto button1 = new Supla::Control::Button(ext_input, 0, true, true);
  auto relay1 = new Supla::Control::Relay(ext_relay, 0, true, SUPLA_BIT_FUNC_LIGHTSWITCH);
  button1->addAction(Supla::TOGGLE, relay1, Supla::ON_PRESS);
  auto button2 = new Supla::Control::Button(ext_input, 1, true, true);
  auto relay2 = new Supla::Control::Relay(ext_relay, 1, false, SUPLA_BIT_FUNC_LIGHTSWITCH);
  button2->addAction(Supla::TOGGLE, relay2, Supla::ON_PRESS);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
kod się kompiluje i wgrywa do K868-A16 ale niestety nie ma reakcji na zwarcie GND do IN1 i IN2. Podpowie ktoś ki czort tam siedzi?
malarz
brodaa wrote: Mon Feb 17, 2025 7:31 pm Próbuję uruchomić te ekspandery na A16 takim zlepkiem kodu z tego wątku plus moje wypociny:
A patrzyłeś czy może zwarcie IN9, IN10 do GND coś zmienia? Tam są pod dwa ekspandery na wejścia i dwa na wyjścia. Ale jak są podpięte adresami nie wiem (0x21 i 0x22 to podobno IN, 0x24 i 0x25 to podobno OUT).
Może lepiej skonfiguruj w sofcie po pierwszym porcie każdego z ekspanderów (czyli praktycznie IN1, IN9, OUT1, OUT9) i zobacz co wyszło.
Sebek74
lukfud wrote: Mon Feb 17, 2025 8:25 am
Prośba o wyjaśnienie: czy robisz tu korekty które lądują w kodzie supla-dev? Jeśli tak, to czy zostaną one zaciągnięte przy budowie GG poprzez GG Builder? (ten błąd z mignięciem na chwile stanami przy restarcie jest także w GG).
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
malarz
Sebek74 wrote: Tue Feb 25, 2025 12:13 pm
W GG jest raczej użyta klasa z plików:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... CF8574.cpp
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... rPCF8574.h
korzystający z biblioteki
https://github.com/adafruit/Adafruit_PCF8574
Klasa lukfuda korzysta z biblioteki
Zatem to o czym tu dyskutujemy raczej nie ma bezpośredniego wpływu na GG.
W samym kodzie supla-dev nie ma jeszcze nic do obsługi tych ekspanderów. Zamierzam przyjrzeć się uważniej obydwu rozwiązaniom i coś sobie wybrać. Wolałbym też aby to co wybiorę było dostępne w supla-dev, dlatego też namawiam lukfuda aby swoją klasę tam umieścił. Co do poprawek w GG to lepiej pytaj @krycha88.
veeroos
Been thanked: 9 times
Zmień bibliotekę expandera. Też korzystam z biblioteki Łukasza, ale musiałem ja lekko.przerobic aby nie klepały mi przekaźniki.
Nie mam odpalonego kompa ale znalazłem w moim archiwum na telefonie takie zdjęcie jak sobie poradziłem z.ta bo biblioteką pod płytkę Kicony
https://github.com/v33r005
Return to “supla-dev”
