KC868-A6
malarz
Wpadło mi do ręki takie coś, podoba mi się, ale mam kilka pytań.
(prostsze)
Jak podłączyć przyciski (łączniki) do wejść cyfrowych?
- wydaje mi się, że należy je zwierać do masy (złącze tuż obok; w tej samej "kostce"), ale nie jestem pewien
(trudniejsze)
Jak użyć w supla device:
1. wejścia i wyjścia cyfrowe (są na expanderach PCF8574P)?
2. RTC (jest to podobno DS1307)?
Czy jest to w ogóle do zrobienia w supla-device od ręki, czy trzeba by sobie jakieś rzeczy (biblioteki) dopiero zaimplementować?
Sebek74
https://www.kincony.com/kc868-a6-hardwa ... tails.html
sekcja Digital Inputs - zwarcie do masy, sterowanie po 3.3V
Wejścia i wyjścia cyfrowe są na expanderach PCF8574P. Obsługiwane w GUI Generic. Problem z roletami opisywałem - nierozwiązane.
RTC nie jest imho obsługiwany w Supla.
Napisz jak ogarniesz coś przez LORA.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Duch__
Been thanked: 6 times
RTC jest obsługiwane na DS1307 w supli, ale nie wiem czy w GUI.
malarz
Sebek74 wrote: Thu Feb 13, 2025 2:20 pm https://www.kincony.com/kc868-a6-hardwa ... tails.html
LoRa mnie nie interesuje i nawet nie mam modułu. GG w tym wypadku też mniej, bo potrzebuję własną sekwencję włączania przekaźników. Dlatego interesuje mnie obsługa w supla-device i szukam jakiegoś przykładu aby nie rozgryzać od kamienia łupanego. Zegarek może w przyszłości się przyda, więc fajnie by było móc go użyć.
malarz
Duch__ wrote: Thu Feb 13, 2025 4:08 pm RTC jest obsługiwane na DS1307 w supli, ale nie wiem czy w GUI.
Znalazłem w Changelogu:
22.10.05 (N/A)
Add: (Arduino ESPx, Arduino Mega) DS1307 external RTC support (thanks @lukfud)
Dlatego szukam jakiegoś przykładu. Nie zamierzam używać GG tylko własny soft pod supla-device.
malarz
W końcu chyba coś znalazłem na forum o ekspanderach w supla-dev:
viewtopic.php?t=12586
Udało mi się też osuplować KC868 GG. Problemem początkowym był kabelek USB-C, który nie chciał współdziałać z Kincony (z innymi rzeczami jakoś mi działa, więc nie wiem o co chodzi.
Ale ustawić expanderów w GG już mi się nie udało. Ustawienie inputów wiesza całość. @krycha88 Dodatkowo nie można ustawić P2 - brak do wyboru w rozwijanej liście.
Jutro zaczynam próby własnego softu bazując na tym co podałem na początku i co @klew podrzucił.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
malarz wrote: Fri Feb 14, 2025 8:42 pm
#ifndef SRC_SUPLA_CONTROL_EXT_PCF8574_H_
#define SRC_SUPLA_CONTROL_EXT_PCF8574_H_
Dependency: https://github.com/RobTillaart/PCF8574
use library manager to install it
#include <Wire.h>
#include <PCF8574.h>
#include <supla/io.h>
#include <supla/log_wrapper.h>
namespace Supla {
namespace Control {
class ExtPCF8574 : public Supla::Io {
 public:
  ExtPCF8574(uint8_t address = 0x20, uint8_t value = false)
      : pcf(address), Supla::Io(false) {
    if (!pcf.begin(value)) {
      SUPLA_LOG_DEBUG("Unable to find PCF8574");
    } else {
      SUPLA_LOG_DEBUG("PCF8574 is connected at address: 0x%x", address);
      isConnected = true;
  void customPinMode(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t mode) override {
    if (mode == INPUT_PULLUP) {
      pcf.write(pin, HIGH);
  void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin,
                                                        uint8_t val) override {
    if (isConnected) {
	  pcf.write(pin, val);
  int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) override {
    return isConnected ? pcf.read(pin) : 0;
  unsigned int customPulseIn(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t value,
                                              uint64_t timeoutMicro) override {
    return 0;
  void customAnalogWrite(int channelNumber, uint8_t pin, int val) override {}
  int customAnalogRead(int channelNumber, uint8_t pin) override {
    return 0;
 protected:
  ::PCF8574 pcf;
  bool isConnected = false;
};  // namespace Control
};  // namespace Supla
#endif  // SRC_SUPLA_CONTROL_EXT_PCF8574_H_
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define I2C_SCL 5
#define I2C_SDA 4
#define PCF_I2C_ADDR 0x27
#define PCF_BTN_PIN 3
#define PCF_RELAY_PIN 4
#include <SuplaDevice.h>
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::LittleFsConfig configSupla(2048);
#include <supla/control/EXT_PCF8574.h>
Supla::Control::ExtPCF8574 *extpcf = nullptr;
Supla::Control::Button *button = nullptr;
Supla::Control::Relay *relay = nullptr;
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
  extpcf = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_ADDR);
  button = new Supla::Control::Button(extpcf, PCF_BTN_PIN, true, true);
  relay = new Supla::Control::Relay(extpcf, PCF_RELAY_PIN, true, 224);
  button->addAction(Supla::TOGGLE, relay, Supla::ON_CLICK_1);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
https://smartnerzeczy.pl
Sebek74
malarz wrote: Fri Feb 14, 2025 8:42 pm Ale ustawić expanderów w GG już mi się nie udało. Ustawienie inputów wiesza całość. @krycha88 Dodatkowo nie można ustawić P2 - brak do wyboru w rozwijanej liście.
Jak chcesz żeby działało z GG to najpierw musisz przelutować stopkę, żeby zmienić adres jednego z ekspanderów na 0x20. Trzeba odciąć stopkę 3 i połączyć z drugą aby zmienić fizycznie adres.
Potem już będziesz mógł dodać oba ekspandery pod I2C. Jak widać zgłasza się jeszcze OLED i RTC.
Ustawienia dla przekaźników i przycisków (ja mam akurat krańcówki zamiast przycisków)
P2 da się wybrać. Wybierz najpierw coś innego, zapisz i zmień na P2 bo się już pojawi.
Sebek-74
malarz
lukfud wrote: Sat Feb 15, 2025 7:46 am
Super, dzięki. To jest właśnie to co jest najbardziej potrzebne. Dlaczego tego nie wrzuciłeś do supla-device?
Zmodyfikuj tylko pierwszą linię:
Mam tylko problem, bo w momencie startu urządzenia wszystkie przełączniki są ustawiane a ON. Jak próbowałem coś zmienić to jedyne co udało mi się uzyskać to wachnięcie na ułamek sekundy na starcie na ON i następnie wyłączenie. Co mogę robić nie tak? Czy może jest to specyfika extendera (ale nie zaobserwowałem jej na firmowym sofcie KCS)
  auto ext_input = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_INPUT);
  auto ext_relay = new Supla::Control::ExtPCF8574(PCF_I2C_RELAY);
  auto button1 = new Supla::Control::Button(ext_input, 0, true, true);
  auto relay1 = new Supla::Control::Relay(ext_relay, 0, true, SUPLA_BIT_FUNC_LIGHTSWITCH);
  button1->addAction(Supla::TOGGLE, relay1, Supla::ON_PRESS);
  auto button2 = new Supla::Control::Button(ext_input, 1, true, true);
  auto relay2 = new Supla::Control::Relay(ext_relay, 1, false, SUPLA_BIT_FUNC_LIGHTSWITCH);
  button2->addAction(Supla::TOGGLE, relay2, Supla::ON_PRESS);
1 - po restarcie włączony
2 - po restarcie włączany na ułamek sekundy
Return to “supla-dev”
