Integracja Foxess z Suplą
Juszczaczek1
W pierwszym poście dodałem kod pod esp32.
Nowy11
Czy 2 integracja pobiera wiecej danych?
Juszczaczek1
Nowy11 wrote: Tue Apr 08, 2025 7:56 am Czy 2 integracja pobiera wiecej danych?
Temperaturę otoczenia i inwertera, chociaż nie jest raczej wiarygodna , moc czynną, częstotliwość sieci, napięcia i natężenie na każdej fazie, całkowita wyprodukowana energię,
Minusem jest to, że gdy falownik jest już wyłączony to API zwraca ostatnie dane i np przez całą noc wyświetlają się ostatnie odczyty napięcie a nie rzeczywiste, dopiero rano gdy uruchomi się falownik odczyty się zmieniają, pisałem na forum foxess o tej sytuacji ale na razie bez odzewu.
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Super, a ja się z kodem mordowałem i odpuściłem. Dzięki super
Leszekbialy
Ciekawostka, uruchomione mam oba twoje projekty jeden na esp8266 i esp32. Dopóki nie ruszył ten na esp32 pierwszy przy braku produkcji z pv pokazywał zerową moc czynną, teraz oba pokazują ostatni odczyt a esp32 tylko z jednej fazy
Juszczaczek1
U mnie na esp8266 również pokazywało ostatni odczyt mocy czynnej czasem nawet kilka W.Specjalnie wtedy sprawdzałem logi czy to wina kodu ale API rzeczywiście tak wysyła. Wczoraj na forum Foxess odpisali mi że API tak wysyła i muszę się cieszyć tym co mam bo nie planują tego zmienić. Co do esp32 to celowo jest zrobiony odczyt mocy czynnej tylko na jednej fazie. API moc czynną pokazuje na każdej fazie taka sama, jak miałem ustawioną na każdej fazie to kanał licznika na supli sumował tą moc i w aplikacji pokazywał zamiast 4000w to 12000 a to jest nieprawdziwe i niemożliwe. Tak więc dużo winy leży po stronie API foxess, ja tu już chyba więcej nie zrobię. I jeszcze jedna rzecz API ma limit zwracania danych i wynosi 1440 czyli co minutę, dlatego w kodzie jest odczyt co minutę. Jesli masz podłączone 2 urządzenia równocześnie to limit skończy Ci się po 12h.
creative21
Cześć a nie da się tego śpiąc bez jakiegoś modułu bezpośrednio z supla ?
Been thanked: 31 times
creative21 wrote: Sun May 11, 2025 6:02 pm Cześć a nie da się tego śpiąc bez jakiegoś modułu bezpośrednio z supla ?
Ale jakbyś to sobie wyobrażał?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zibi_007 wrote: Sun May 11, 2025 6:51 pm
Pewnie kolega sobie wyobraził cos na kształt integracji w HA, dziala bez modułów dodatkowych.
Niestety Supla nie ma takich fajerwerków. Nie do tego została stworzona
YoMan wrote: Sun May 11, 2025 8:24 pm
Supla się nieustannie tworzy ;)
Kto wie co przyniesie kolejne wydanie? ;)
