Ok, tak zrobię. I chyba wiem też, co może powodować problem - konfiguracja przekaźnika jest ustawiona na pamięć ostatniego stanu. Po utracie połączenia lub prądu, przekaźnik powinien chyba w tym przypadku być rozwarty, żeby temperatura nitki cyrkulacji spadłaYoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:04 pmZatem pkt 1. - całkiem inny problem. Popatrz na mój przeedytowany wpis i tak ustaw. Obserwuj - wróć z uwagamiSebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:01 pm
Dlatego zamierzam przetestować kilka rozwiązań. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi. Raczej sprawa wygląda tak, że scena niby się wykonała, jest wpis w logu, ale jednak nie dotarło to do przekaźnika. Teoria z akcją na innym przekaźniku wygląda na błędną. Mogę również zastosować drugi przekaźnik i drugi zestaw scen jako redundancy scheme. Ale czy to ma sens![]()
scripts warunek sceny losowo wyłącza kanał inny, niż zdefiniowany
Sebastianogo
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
to ustawienie nie dotyczy utraty połączenia. Dotyczy tylko zaniku zasilania. Jeżeli ustawisz tak ja podałem to daj na "zawsze wyłączony" po zaniku zasilaniaSebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:09 pmOk, tak zrobię. I chyba wiem też, co może powodować problem - konfiguracja przekaźnika jest ustawiona na pamięć ostatniego stanu. Po utracie połączenia lub prądu, przekaźnik powinien chyba w tym przypadku być rozwarty, żeby temperatura nitki cyrkulacji spadłaYoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:04 pmZatem pkt 1. - całkiem inny problem. Popatrz na mój przeedytowany wpis i tak ustaw. Obserwuj - wróć z uwagamiSebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:01 pm
Sebastianogo
Tak, tak właśnie ustawiłem - WYŁĄCZ. Wcześniej było PAMIĘTAJ STAN, co jest bez sensu, bo po powrocie zasilania włączałoby przekaźnik, gdy np nie byłoby takiej potrzeby (temperatura powyżej zadanej)YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:20 pmto ustawienie nie dotyczy utraty połączenia. Dotyczy tylko zaniku zasilania. Jeżeli ustawisz tak ja podałem to daj na "zawsze wyłączony" po zaniku zasilaniaSebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:09 pmOk, tak zrobię. I chyba wiem też, co może powodować problem - konfiguracja przekaźnika jest ustawiona na pamięć ostatniego stanu. Po utracie połączenia lub prądu, przekaźnik powinien chyba w tym przypadku być rozwarty, żeby temperatura nitki cyrkulacji spadłaYoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:04 pm
Zatem pkt 1. - całkiem inny problem. Popatrz na mój przeedytowany wpis i tak ustaw. Obserwuj - wróć z uwagami![]()
To co teraz piszesz ma się nijak do tego, co napisałeś na początku...Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 10:57 am [...]Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
Sebastianogo
Zdaję sobie z tego sprawę. Dzięki koledze YoMan udało mi się to ustalić. Czy mam edytować pierwszy post?Zibi_007 wrote: Fri Mar 14, 2025 8:32 pmTo co teraz piszesz ma się nijak do tego, co napisałeś na początku...Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 10:57 am [...]Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
Sebastianogo
Po zmianie skryptu na ten, który podałeś, następnego dnia scena nie wykonała się. Wyświetlało się, że warunki są spełnione ale scena nie została wykonana po 6:30YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:20 pmto ustawienie nie dotyczy utraty połączenia. Dotyczy tylko zaniku zasilania. Jeżeli ustawisz tak ja podałem to daj na "zawsze wyłączony" po zaniku zasilaniaSebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:09 pmOk, tak zrobię. I chyba wiem też, co może powodować problem - konfiguracja przekaźnika jest ustawiona na pamięć ostatniego stanu. Po utracie połączenia lub prądu, przekaźnik powinien chyba w tym przypadku być rozwarty, żeby temperatura nitki cyrkulacji spadłaYoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 1:04 pm
Przepraszam Cię bardzo, masz rację. Już dawno nie robiłem nowych scen (mam tylko takie zrobione kilka lat temu) i zapomniałem jak to działa w szczegółach.Sebastianogo wrote: Sat Mar 15, 2025 7:30 am Po zmianie skryptu na ten, który podałeś, następnego dnia scena nie wykonała się. Wyświetlało się, że warunki są spełnione ale scena nie została wykonana po 6:30
Usuń "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" a włącz "Wyzwalacz sceny w oparciu o czas" i wpisz
* 6-22 * * *To powinno działać bez problemów aczkolwiek może nie uruchamiać się idealnie. Tak mniej więcej +/-5min
Zakładam, że wyłączanie działa? Ale możesz zrobić tę samą zmianę
Sebastianogo
Dzięki za pomoc. Chyba udało mi się ogarnąć co powodowało brak uruchomienia się scen. Wygląda na to, że moduł raz na kilka dni tracił połączenie. Na tą chwilę skrypt wygląda tak:YoMan wrote: Sat Mar 15, 2025 9:05 amPrzepraszam Cię bardzo, masz rację. Już dawno nie robiłem nowych scen (mam tylko takie zrobione kilka lat temu) i zapomniałem jak to działa w szczegółach.Sebastianogo wrote: Sat Mar 15, 2025 7:30 am Po zmianie skryptu na ten, który podałeś, następnego dnia scena nie wykonała się. Wyświetlało się, że warunki są spełnione ale scena nie została wykonana po 6:30
Usuń "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" a włącz "Wyzwalacz sceny w oparciu o czas" i wpisz(skopiuj - spacje są ważne)Code: Select all
* 6-22 * * *
Włączenie cyrkulacji:
wyzwalacz
{{state(6779).temperature <= 31 and time() > '07:00' and time() < '23:00' and state(6779).connected}}Code: Select all
{{state(6779).temperature <= 31}}wyzwalacz
{{state(6779).temperature >= 32 and state(6778).temperature <= 75 and state(6779).connected}}Code: Select all
{{state(6779).temperature >= 32}}
