scripts warunek sceny losowo wyłącza kanał inny, niż zdefiniowany
Sebastianogo
Hej. Używam scripts do kontroli pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Mam zdefiniowane dwie sceny. Jedna uruchamia przekaźnik w oparciu o warunek pory dnia i wskazania czujnika temperatury. Druga scena wyłącza ten przekaźnik w oparciu o temperaturę. Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 10:57 am Hej. Używam scripts do kontroli pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Mam zdefiniowane dwie sceny. Jedna uruchamia przekaźnik w oparciu o warunek pory dnia i wskazania czujnika temperatury. Druga scena wyłącza ten przekaźnik w oparciu o temperaturę. Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
Nie spotkałem się z czymś takim chociaż nie uznawałbym to za niemożliwe. Musiałby Wojtek sprawdzić. Ze swojej strony sprawdź dokładnie czy gdzieś się nie pomyliłeś typu literówka w numerze kanału. Ewentualnie stwórz nowe sceny, duplikaty, a stare wykasuj.
Sebastianogo
Tak wygląda skrypt wyzwalający w oparciu o stan kanałów:
ON: {{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.80 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF: {{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.00 and state(6778).temperature <= 75.00}}
Obie sceny sterują kanałem 6770. I działa to ok do momentu, aż losowo scena niby zadziała, ale nie zmieni stanu przekaźnika 6770. Przetestuje stworzenie scen na nowo. Chyba działo się też tak, gdy miałem to skonfigurowane w cloud, przez reakcje
Been thanked: 31 times
W teorii, to raczej nie jest możliwe. W scenie masz zdefiniowany konkretny kanał, to nie za bardzo jest możliwe wyłącznie/włączanie innego. Prędzej obstawiał bym problem sprzętowy (np. mikro zwarcie lub problemy z zasilaniem).
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 11:24 am Tak wygląda skrypt wyzwalający w oparciu o stan kanałów:
to powyżej to warunki a nie akcja wykonywana
czy jesteś pewien że to scena przełącza ten inny moduł? Masz to w historii, że zadziałało a inny moduł się włączył? Czy to kwestia ze ten sam modul a inny kanal? A nie ma reakcji jakiejś o której zapomniałeś tak jak ZIbi sugeruje? Czy wcześniej nie było problemów i teraz się zaczęły? Co robiłeś w międzyczasie, co konfigurowałeś? Niestety tak wygląda szukanie problemu i nikt za ciebie tego nie zrobi zdalnie
Sebastianogo
akcja się wykonuje. Ale możliwe, że problem jest gdzie indziej - po prostu akcja wyłączenia przekaźnika jest zgłaszana do modułu, ale ten z jakiegoś powodu nie zawsze ją wykonuje. W sensie sam moduł przekaźników
Sebastianogo
YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 11:57 am
Źle się wyraziłem. Tutaj jest screen całej konfiguracji sceny wyłączającej:
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 12:08 pm akcja się wykonuje. Ale możliwe, że problem jest gdzie indziej - po prostu akcja wyłączenia przekaźnika jest zgłaszana do modułu, ale ten z jakiegoś powodu nie zawsze ją wykonuje. W sensie sam moduł przekaźników
Albo ja się gubię albo trochę mieszasz.
Ustalmy zatem czy:
1. moduł nie wykonuje akcji
2. akcja się wykonuje ale na innym module lub innym kanale
Jeżeli pkt. 2 tak jak to wcześniej opisywałeś - bardzo dziwne i mało prawdopodobne ale można szukać głebiej
Jeżeli pkt. 1 to mnie nie dziwi, zdarza się. Dlatego skryptów nie można wykorzystywać do ważnych zadań - brak potwierdzeń wykonania i brak działania offline, powtarzania niewykonanej akcji, etc.
P.S. da się nieco poprawić działanie odpowiednią konfiguracją, przykład
ON:
wyzwalacz:
{{state(6779).temperature <= 31.60}}
warunek:
{{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.60 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF
wyzwalacz:
{{state(6779).temperature >= 32.40}}
warunek:
{{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.40 and state(6778).temperature <= 75.00}}
i daj nieco większą histerezę, 0,2 stopnia to mniej niż rozdzielczość sensora. Daj minimum 0,4 - 0,5 stopnia a najlepiej 1,0 stopnia
Sebastianogo
YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 12:53 pm
Ustalmy zatem czy:
ON:
wyzwalacz:
{{state(6779).temperature <= 31.80}}
warunek:
Dlatego zamierzam przetestować kilka rozwiązań. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi. Raczej sprawa wygląda tak, że scena niby się wykonała, jest wpis w logu, ale jednak nie dotarło to do przekaźnika. Teoria z akcją na innym przekaźniku wygląda na błędną. Mogę również zastosować drugi przekaźnik i drugi zestaw scen jako redundancy scheme. Ale czy to ma sens
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:01 pm
Zatem pkt 1. - całkiem inny problem. Popatrz na mój przeedytowany wpis i tak ustaw. Obserwuj - wróć z uwagami :)
