SLW-01 + RNW-01 - sterowanie światłem
Sterownik RGB
Been thanked: 31 times
Sk_uter wrote: Wed Jun 04, 2025 6:26 pm Ustawiłem tak jak w załączeniu i powiadomień nie dostaje, więc teraz wgl moduł nie działa czy inaczej te powiadomienia miałbym ustawić?
Wyczerpałeś po prostu limit powiadomień. Masz ich 20 na godzinę. Poczekaj, to wróci.
Sk_uter
To nic nie zmienia, nie wysyła powiadomień, nie zmienia stanu RGB jeśli tak ustawie, teraz to wgl nie wiem o co chodzi
Sk_uter
Dzisiaj znowu działa, nie wiem o co chodzi, raz działa raz nie, czy może to być wina uszkodzonego modułu czy gdzie szukać jeszcze problemu?
Ja nadal nie wiem co i jak masz podłączone.
Osobiście, dałbym wszystko, ale, rnw, zasilacz, ledy, przycisk na biurko i tam podłączył i sprawdził.
Ewentualnie zaprosiłbym ogarniętego elektryka, aby to podłączył.
Sk_uter
Elektryk to robił, miałem wzięte drugiego i też stwierdził, że jest to dobrze podłączone.
W puszce pod przyciskiem są 3 kable, 2 z nich są zmostkowane, aby stały prąd szedł do zasilacza ledów, od tego też puściliśmy kabel do modułu RNW-01, następnie mamy kolejny kabel ten jest podłączony pod moduł jako N i do tej N puszczony jest kabel między modułem, a przyciskiem fizycznym.
Sam moduł RGB jest dobrze podłączony, no Ledy działają i jest sterowanie z telefonu, tylko moduł RNW-01 coś wariuje, raz działa, raz nie.
Miałem go wyjęte i podłączone na krótko z gniazdka przewodem z 2 żyłami I połączone pod moduł i dołączyłem włącznik i wszystko chodziło okey, ale nie testowałem tego na dłużej.
Nie rozumiem dlaczego raz to działa, a raz nie.
Sk_uter wrote: Thu Jun 05, 2025 3:22 pm Elektryk to robił, miałem wzięte drugiego i też stwierdził, że jest to dobrze podłączone.
A jaką masz moc sygnału (sieci) na tym RNW-01? Może traci zasięg, jak go wsadzasz do puszki?
SLW jest na prąd stały, a rnw na 230 AC.
Narysuj proszę schemat z uwzględnieniem zasilacza.
Sk_uter
Zasięg cały czas jest full, prąd cały czas też do niego dochodzi, bo świeci się na zielono cały czas.
Zibi_007 wrote: Thu Jun 05, 2025 3:27 pm
Sk_uter wrote: Thu Jun 05, 2025 3:30 pm Zasięg cały czas jest full, prąd cały czas też do niego dochodzi, bo świeci się na zielono cały czas.
Full tzn. jaki? 100%?
Sk_uter
Tak
Return to “ZAMEL SLW-01”
