Podłączyłem sterownik RGB i do sterowania dołożyłem dodatkowo RNW-01 podłączyłem go jak na zdjęciu, w ustawieniach dałem na bistabile.
Jak zmieniam przyciskiem to światło zmienia się z dużym opóźnieniem, a dodatkowo mruga. O co chodzi?
Podłączyłem te 2 luźne niebieskie kable do włącznika
SLW-01 + RNW-01 - sterowanie światłem
Wyzwalacze "przełącz 1x" itp muszą poczekać odpowiedni czas, aby pozwolić na wykrycie większej ilości kliknięć. Stąd masz opóźnienie.
Możesz:
1. Wyłączyć włączanie trybu cfg poprzez przyciski - wtedy, o ile nie ustawiasz innych wyzwalaczy, będzie reagować dużo szybciej, lub
2. Ustawić wyzwalacze na "włączenie" i "wyłączenie" - one są wysyłane natychmiastowo, ale będzie migać światło, gdy ustawisz jakieś wyzwalacze na przełącz 1x itd
Możesz:
Sk_uter
- Has thanked: 1 time
Te dwa białe kable na dole są zmostkowane, aby stały prąd szedł do ledów, do tego dołożony jest brązowy, aby prąd dać do modułu, zaś ten biały wyżej jest puszczony do modułu, oraz do przycisku (niebieski w wago).
Zrobiłem test na kablu do gniazdka i wtedy działało okey
Dla mnie podłączenie nadal jest niejasne.
Ja bym podszedł do tematu tak:
1. Wyłączam sterowanie RGB z RNW całkowicie
2. W RNW zamiast sterowania RGB, ustawiam sobie powiadomienie na telefon, np. "przełącz RGB"
3. Testuję sobie przycisk i widzę ile przychodzi powiadomień itp.
Wtedy wiesz, że te dziwne efekty migania nie są spowodowane przez RNW.
Następnie możesz po prostu sterować RGB przez Clouda/apkę. Wtedy obserwujesz, czy masz to miganie, czy nie.
Jak już wszystko jest ok, to ustawiasz wyzwalacze, aby sterowały RGB.
Sk_uter
Po testowałem, działało wszystko okey, a teraz po chwili jakby moduł wgl nie reagował, zmieniam przyciskiem i nic się nie dzieję. W cloud normalnie moduł pokazuje jako połączony, ustawione 1x kliknięcie na: przełącz RGB.
O co może chodzić?
O co może chodzić?
Jeśli testowałeś z powiadomieniami, jak @Klew sugerował, to pewnie wyczerpałeś ich limit...Sk_uter wrote: Wed Jun 04, 2025 3:21 pm Po testowałem, działało wszystko okey, a teraz po chwili jakby moduł wgl nie reagował, zmieniam przyciskiem i nic się nie dzieję. W cloud normalnie moduł pokazuje jako połączony, ustawione 1x kliknięcie na: przełącz RGB.
O co może chodzić?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
