mROW-02 podłączenie
Ojciec
Jeszcze jedno pytane, jaki max kabel podłącze do zaciskó w ROW-01 ? 1,5mm2 da radę?
djalex
Has thanked: 2 times
Ojciec wrote: Wed Jun 11, 2025 7:45 pm Cześć wszystkim. Mam taki temat, w puszcze z włącznikiem do lampy nie mam N. Poniżej tej puszki mam gniazdko.
Pomyślałem sobie że dociągnę zasilanie z gniazdka do puszki z włącznikiem lampy i tak zasile mROW.
Jednak sa to dwa oddzielne obwody i podłączone do dwóch osobnych różnicówek.
Czyli zasilanie mROW było by z różnicówki nr1 i faza do żarówki również z różnicówki nr1.
Przewód neutralny do żarówki pochodził by z obwodu zabezpieczonego różnicówka nr2.
Czy takie połączenie bedzie działać?
Wydaje mi się że nie, ale proszę o wasza opinie.
Czyli w puszce gdzie masz łącznik są tylko 2 żyły? I taka propozycja by najpierw zlokalizować puszkę od której odchodzą przewody do łącznika i lampy i w tym miejscu dać moduł zamiast kuć ścianę.
Ojciec
djalex wrote: Thu Jun 12, 2025 7:41 am
Tak w puszcze mam tylko dwa przewody, dom ma 25lat i nie ja go budowałem.
Próbwałem zlokalizować pszkę z której może być dociągnięte zasilanie do tego włącznika ale się nie udało. Albo jest głęboko pod tynkiem alebo w jakimś dziwnym mijescu.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Ojciec wrote: Thu Jun 12, 2025 7:33 am RomanG dzięki za uwagi.
Niestety dom ma 25lat, nie ja go budowałem i nie znam rozmieszczenia puszek elektrycznych. Starałem się znaleźć puszkę nad włącznikami do lampy ostukująć ścianę śrubokrętem ale niestety nie znalazłem, więc ciężko mi będzie znaleźć puszkę zasilającą lampę żeby z niej wziąśc N tak aby wszystko było na jednym obwodzie.
Zostaje mi kombinowanie z dwoma zasilaniami ;-)
Rozumiem Cię doskonale. Więc rób tak, żebyś za kilka lat sam się nie pogubił. :)
Ja w rozdzielni też mam różne opisy i schematy, ale nawet synowie "nietechniczni" wiedzą, że coś tu jest "inaczej" :lol:
djalex
Bardzo prawdopodobne że ta puszka jest dokładnie w pionowej osi nad puszką z wyłącznikiem tak ok +/-20cm od sufitu. Masz jakiś wykrywacz fazy np Fazer 777? Jedziesz takim Fazerem od puszki w łączniku i w końcu trafisz na puszkę zbiorczą że ją tak nazwę
djalex wrote: Thu Jun 12, 2025 7:41 am Czyli w puszce gdzie masz łącznik są tylko 2 żyły? I taka propozycja by najpierw zlokalizować puszkę od której odchodzą przewody do łącznika i lampy i w tym miejscu dać moduł zamiast kuć ścianę.
Jeśli dobrze rozumiem, to przy takim podłączeniu, nie podłączy przycisku.
Chyba że znajdzie puszkę i od niej się przekuje, aby dociągnąć N do "przycisku".
RomanG
klew wrote: Thu Jun 12, 2025 8:11 am
Wielością rozwiązań można się "zakręcić" ;) . Krzysztof, na przycisk w ROW-ie podajesz "L-ke", którą ew. będziesz miał w tej puszce (odkutej), jak proponuje @djalex. "N-ka nie jest potrzebna." ... a rozwiązanie b. dobre, jeżeli jest dostęp do tej puszki.
RomanG wrote: Thu Jun 12, 2025 8:27 am
No nie ;).
Jeśli do puszki idzie tylko "L" i dalej idzie on na lampę, to nie podłączysz tam przycisku do ROW, który będzie pod sufitem.
djalex
Sorki za odręczny malunek
djalex
Poza tym który elektryk był taki mądry i dawał 2-żyłowy przewód do puszki z łącznikiem? 25 lat temu już się tak nie robiło. Z czysto praktycznych względów instalator kupuje dajmy na to 500m przewodu 3-żyłowego i rozkłada wszędzie a nie kupuje dwa osobne zestawy i do łączników stosuje jedne a do głównej instalacji inne.
Return to “ZAMEL mROW-02”
