[A] Wersja 25.07
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Też miałem zmianę kolejności, ale jak kolega wyżej myślałem że mimo woli mi się przesunęło.
https://pool.lector.top/
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
A te zmiany kolejności to na pewno są z 25.07 powiązane, czy zdarzały się już wcześniej?
Wcześniej tego nie było.
Been thanked: 31 times
mipolansk wrote: Thu Jul 10, 2025 2:03 pm A te zmiany kolejności to na pewno są z 25.07 powiązane, czy zdarzały się już wcześniej?
U mnie dzisiaj też przeskoczyło... (soft w wersji 25.07).
Poprzedni raz zdarzyło mi się to kilkanaście miesięcy temu, jak skakałem pomiędzy oficjalnymi wersjami Supli i tymi robionymi przez użytkowników.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
mipolansk wrote: Thu Jul 10, 2025 7:25 am
YoMan wrote: Wed Jul 09, 2025 10:11 pm soft wygenerowany dopiero co z GG nie jest kompatybilny z kreatorem. Mam stare wersje i nie ma tego problemu
Musisz pokazać co tam masz w tym GG, bo pierwsze lepsze wygenerowane u mnie działa prawidłowo.
OK. Jutro spróbuje wgrać ten sam soft co mi wywalił błąd
Dzisiaj wgrałem ten sam soft na takie samo (nie to samo) urządzenie i nie ma tego problemu. Może jednostkowy przypadek, jakieś wgranie z błędem (zwłaszcza że nikt inny nie zgłasza).
Zatem wątek na chwilę obecną do zamknięcia
mipolansk
Czasem się zdarza, że ESP zamknie połączenie mimo, że nie wygenerował całego htmla. W takim wypadku może brakować trochę parametrów i wtedy dodawanie nie przejdzie. (Przynajmniej mi się tak czasem zdarza z GG, z oficjalnymi produktami nie miałem jeszcze takiego problemu)
Yepestis
Has thanked: 19 times
Też już kilka razy poprzestawiała mi się kolejność kanałów. Dzieje się to od niedawna ale czy na pewno od wersji 25.07 to na 100% nie stwierdzę
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Temat dotyczy nowej wersji aplikacji, a ja widzę, że w cloud-zie chyba wszystkie kanały urządzenia zmieniły kolejność na odwotną - zaczynają się od ostatniego do pierwszego. Nie wiem, czy to tylko u mnie, bo do tej pory nie zauważyłem, żeby ktoś o tym wspominał.
Być może tu zaczyna się problem. Jakoś specjalnie nie przeszkadzało mi to, więc się nie odzywałem. :D
RomanG wrote: Sat Jul 12, 2025 12:07 pm Temat dotyczy nowej wersji aplikacji, a ja widzę, że w cloud-zie chyba wszystkie kanały urządzenia zmieniły kolejność na odwotną - zaczynają się od ostatniego do pierwszego. Nie wiem, czy to tylko u mnie, bo do tej pory nie zauważyłem, żeby ktoś o tym wspominał.
W Cloud możesz sobie ustawić jak ma być sortowane
Return to “Android”
