Wyzwalanie sceny dla urządzenia sous-vide
vellkan
YoMan wrote: Sun Jul 27, 2025 6:33 pm Zrob najpierw sam warunek poweractive bez connected -> wlacz i wylacz lampę. To działa na pewno, przed chwilą sprawdzałem, nic się nie zepsuło.
Sprawdzę to jutro, bo ogarnąłem to już trochę inaczej, ale ten schemat chyba będzie lepszy.
Zibi_007 wrote: Sun Jul 27, 2025 7:27 pm Ale to wbrew pozorom nie jest wcale głupi, czy też zabawny pomysł.
Syrena na Zigbee (z wyborem kilkunastu sygnałów i melodii) to wydatek rzędu 20-30 zł.
Bramka Z2S - np. C6 SuperMini to kilka-kilkanaście złotych.
Resztę ogarniesz reakcjami bez konieczności używania skryptów.
Mam tak zrobione powiadomienie (sygnał) o zakończeniu cyklu pewnego procesu i alarm w przypadku spadku temperatury poniżej zadanego progu (jakby właśnie przestało grzać). Działa bez problemów od kilku tygodni...
I nie, nie pędzę bimbru, jakby ktoś był ciekawy ;-)
No widzisz, wiedziałem, że warto zapytać bo na to nie wpadłem.
Ogólnie chodzi o to, że ten cyrkulator chodzi na parterze albo w piwnicy i ciężko mi go kontrolować co chwilę.
Ale nie pomyślałem o osobnej syrenie, bramkę już mam, więc w sumie sposobów na rozwiązanie tego pojawia się więcej.
Dzięki za nową sugestię!
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jeżeli chodzi o samo powiadomienie, to możesz spróbować Suplowego
https://pool.lector.top/
Been thanked: 31 times
vellkan wrote: Sun Jul 27, 2025 9:53 pm [...]
Mam dokładnie tę samą sytuację. Sprzęt dwie kondygnacje niżej. Przerabiałem wcześniej kamerkę internetową, podgląd był, ale brakowało automatyki z powiadomieniami. Teraz mam sygnał, odpalam kamerkę i widzę co się dzieje. Nie muszę biegać po pietrach bez sensu ;-)
vellkan
No to niestety odbiłem się trochę od ściany z obecnymi warunkami.
Problem jest taki, że jak włączę urządzenie to muszę jeszcze ustawić czas i temperaturę, a to zajmuje parę chwil.
W tym czasie jednak urządzenie pobiera tak małe wartości mocy, że warunek od razu się spełnia.
Muszę jeszcze pokombinować, ale jestem chyba jestem na dobrej drodze dzięki Waszej pomocy :)
Przyznam, że przez ostatnie lata nie skupiałem się na tym systemie, ale widzę że to się bardzo fajnie rozwinęło, a dzięki współpracy z Zigbee można zrobić parę naprawdę fajnych rzeczy.
Robinson74
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Sun Jul 27, 2025 10:03 am
vellkan wrote: Sat Jul 26, 2025 12:43 pm Zrobiłem takie reakcje w supla cloud na wtyczce GOSUND SP111 oraz na IKEA Inspelning przez bramkę ESP32-C6 i to ładnie działa.
Chciałem jednak zrobić to przez Supla Scripts, ponieważ powiadomienie musi się wyróżniać siłą i dźwiękiem że tak powiem :)
Mamy już kilka modeli syren "światło i dźwięk" w bazie bramki - może coś takiego? 😉
Czy może ktoś wskazać jakie to modele syren godne są polecenia?
Chętnie bym ją wykorzystał, np. w razie aktywacji czujki zalania.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Robinson74 wrote: Fri Mar 20, 2026 2:11 pm
@vajera bierze pod uwagę zrobienie pushover w bramce z powiadomieniem o dowolnym zdarzeniu. Nawet pracuje/pracował nad tym. Tylko nie wiem czy na ten moment nie czeka jak się rozwinie kwestia powiadomień na SD. Zdradzisz @vajera jakie z tym plany/decyzje?
Has thanked: 289 times
zzrr wrote: Sat Mar 21, 2026 9:57 am
Do syreny ZigBee nie potrzebujesz żadnych powiadomień - ustawiasz lokalną akcję i syrena włączy się nawet przy braku WiFi i łączności z Supla.
zzrr
vajera wrote: Sat Mar 21, 2026 10:13 am .....
Bardziej chodziło mi o to...
vellkan wrote: Sat Jul 26, 2025 12:43 pm ....
a syrenę jak najbardziej można stosować gdzie trzeba
@vajera ale nie mów że wyhamowałeś z tematem pushover...
Robinson74
vajera wrote: Sat Mar 21, 2026 10:13 am Do syreny ZigBee nie potrzebujesz żadnych powiadomień - ustawiasz lokalną akcję i syrena włączy się nawet przy braku WiFi i łączności z Supla.
Czyli np. taka będzie OK?
https://allegro.pl/produkt/czujnik-rtx- ... 2324721860
Chyba że ktoś ma już jakieś sprawdzone modele? Może być oczywiście z Aliexpress.
zzrr
Robinson74 wrote: Sat Mar 21, 2026 10:27 am ...
Też zerknąłem na ten temat z ciekawości. Patrzyłem na Ali to ta syrenka co pokazałeś wydaję sie być taką opcją na pewno jedną z lepszych. Na różnych ofertach pojawiały się inne wartości co do decybeli. Ale te co patrzyłem oscylowały w okolicy 100dB. Różne były tez informacje co do ilości różnych sygnałów od 8 do 18.
Zerknij tą ofertę poniżej.
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... cification
Return to “SUPLA Scripts”
