Problem z wgraniem softu z webinterface ESP8266
nebraska
Nie wiem do końca co ta linia oznacza coś z przypisaniem rozmiaru?
Supla::LittleFsConfig configSupla(2000);
zmieniałem i nic. Cholera na starym wemsie wszystko działa a na v 3.0 nie moge przebić się przez cfg.
nebraska
Mam dokładnie takiego wemosa na którym nie chce się uruchomić tryb webinterfece.
Zmień moduł na jakiś generic i wtedy zobacz opcje. Tutaj jest jakiś "fs", ale nie wiem co on oznacza. Pewnie trzeba by znaleźć jakąś dokumentację.
nebraska
klew wrote: Sat Oct 11, 2025 3:59 pm Zmień moduł na jakiś generic i wtedy zobacz opcje. Tutaj jest jakiś "fs", ale nie wiem co on oznacza. Pewnie trzeba by znaleźć jakąś dokumentację.
Ja wcześniej wgrywalem na te wemosy i wszystko działało.
Od strony Supli coś się zmieniło?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ty masz D1 mini Lite z 1MB pamięci FLASH, stąd zapewne problem.
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
Last edited by Robert Błaszczak on Sat Oct 11, 2025 4:13 pm, edited 1 time in total.
Has thanked: 289 times
nebraska wrote: Sat Oct 11, 2025 4:04 pm
Coś mogło się zmienić w boardach ESP - aktualizowałeś je? Może masz automatyczną aktualizację?
Zrób, tak jak @klew Ci poradził - wybierz jakiś generyczny ESP
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 4:10 pm Ty masz D1 mini Lite z 1MB pamięci FLASH, stąd zapewne problem.
No to wszystko jasne :ugeek:
nebraska
Chyba Robert ma racje to by było naj logiczniejsze, mimo że mam wybite 4mb na płycie ale jak to chińczyk może w środku jest 1mb :roll:
Próbowałem na GENERIC ESP8266 i to samo.
Znalazłem jeszcze jednego Wemosa D1 mini v.4.
Wgrywa się ale sieci nie rozgłasza. Log:
ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
Button[2] setHoldTime: 1000
Button[2] setMulticlickTime: 800
Button[2]::configureAsConfigButton
Button[2] setHoldTime: 5000
Button[2] setMulticlickTime: 300
Button[0] setHoldTime: 1000
Button[0] setMulticlickTime: 300
Button[1] setHoldTime: 1000
Button[1] setMulticlickTime: 300
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 E 0 BF E BF E ]
Section type: 3; size: 14
storedCRC 3775, CRC calc 3775
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 153
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
 *** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
Config incomplete: missing Wi-Fi password
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
Config incomplete: missing server
Config incomplete: missing email
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
Channel[0] function missing. Using SW defaults
RS[0]: using default config
Channel[1] function missing. Using SW defaults
Button[0] setButtonType: monostable (0)
Button[0] enabling IN as config button
Button[1] setButtonType: monostable (0)
Button[1] enabling IN as config button
Button[2] don't load config
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 9; Read: [0 0 0 0 0 0 0 0 FF ]
RS[0] settings restored from storage. Opening time: 0 ms; closing time: 0 ms. Position: -1
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
 *** Supla - Load state storage done
 *** Supla - Init elements
 **** Digital write[0], gpio: 4; value 0
 **** Digital write[0], gpio: 5; value 0
Channel(0) value changed to -1
Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
 **** Digital write[1], gpio: 12; value 0
Button[0]: Initialized: pin 13, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Button[1]: Initialized: pin 14, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Button[2]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
 *** Supla - Init elements done
Config incomplete: deviceMode = CONFIG
LAST STATE ADDED: Missing server address
Current status: [3] Missing server address
LAST STATE ADDED: Missing email address
Current status: [32] Missing email address
GUID: 201BB4750A43C648A4401839AC27198F
Device name: SUPLA-ESP8266
Device software version: SDK 25.08.01-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP8266-C45BBEDDB601
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Disabling network setup, device work in offline mode
LAST STATE ADDED: Offline mode
Current status: [80] Offline mode
[Wi-Fi] setOfflineMode
 *** Supla - Initialization done
Twojego kodu nie analizowałem. Board w Arduino IDE 3.1.2
Wgrałem teraz z przykładów SuplaDevice kod VirtualRelay i końcówka logu podobna. Nie rozgłasza sieci. Więc może to problem z wersją płytek. Krzysiek, testowałeś to na ESP8266 w wersji 3.1.2?
GUID: 0E7C16F89D0A2DCD3DC2FD17A734E11B
