Historia termostatu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 10:37 am
Zibi_007 wrote: Thu Oct 30, 2025 10:29 am
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 10:20 am
Albo wirtualny GPM(KPOP) i przy 9 termostatach robimy tak:
termostat nr 1 ON -> GPM dostaje wartość 11, OFF wartość 10,
termostat nr 2 ON -> GPM dostaje wartość 21, OFF wartość 20,
termostat nr 9 ON -> GPM dostaje wartość 91, OFF wartość 90
wtedy historia z jednego GPM pozwoli nam ogarnąć zdarzenia z większej liczby termostatów.
Pomysł OK, też mi to przyszło do głowy, ale ja bym to zrobił prościej. Kolega chce tylko wiedzieć kiedy piec grzeje. Twój sposób daje mu dodatkowe info z jakiego termostatu. No i to jest słuszna koncepcja ;-), natomiast dla informacji o samym piecu wystarczy 0/1. 1 - grzeje, 0 - nie grzeje. I tak dla każdego termostatu. Wtedy na wykresie mamy bardzo ładnie widoczne godziny włączenia i wyłączenia pieca/grzania.
Edit: dobra, doczytałem pierwszy post. Kolega chce analizować system, no to pomysł z wartościami dla każdego termostatu zrzucane na GPM jest lepszy.
Swoją drogą, czy ten komunikat przy włączaniu historii dla GPM też się pojawia? Chodzi mi o ten, który informuje, że to zabiera miejsce na serwerach i jak nie musimy, to mamy sobie darować?
Komunikat o oszczędzaniu miejsca pojawia się, stąd mój pomysł z tymi wartościami - bo tak będzie zapisywana jedna historia a nie np. 9 - szkoda miejsca na serwerze.
A co będzie jak będą chodzić dwa, cztery termostaty - pokaże ostatnio załączony.
To samo z wyłączaniem grzania przez termostaty, albo ustawi się 0 od razu albo po ostatnim wyłączonym.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 288 times
Lector wrote: Thu Oct 30, 2025 10:40 am
Nie - włączony termostat nr 1, 6 i 9 - wartość 163, po chwili wartość spada do 102, to znaczy że termostat nr 6 wyłączył się, po kolejnej chwili przyjmuje wartość 112, tzn. że nr 1 wyłączył się a włączył się nr 2.
Oczywiście, w przypadku liczby termostatów > 10, można stosować wartości 101/100, 201/200...- wtedy jest miejsce na 99 termostatów ;)
W takim wariancie nie ma info o % grzania (patrzaj głowice).
Wg mnie warto dodać taką historię do Supli "natywnie". No i zapisywać tylko zmiany - to zajmie dużo mniej miejsca niż taki log z GPM, gdzie zapis jest co 10 min.
klew wrote: Thu Oct 30, 2025 11:28 am W takim wariancie nie ma info o % grzania (patrzaj głowice).
Masz rację - natywna historia jest najlepsza i zajmie najmniej miejsca.
To co zaproponowałem, to proteza na teraz 😉
% głowicy - to już większe wyzwanie - mamy wartości 0 - 100, czyli potrzebujemy minimum 7 bitów, GPM na 8 bajtów, więc albo 8 termostatów i wtedy bajt/termostat, albo wersja poznańska 9 termostatów (7 bitów).
Te 10 minut jest na serwerze "na sztywno", czy można to zmienić w DIY?
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 11:42 am % głowicy - to już większe wyzwanie - mamy wartości 0 - 100, czyli potrzebujemy minimum 7 bitów, GPM na 8 bajtów, więc albo 8 termostatów i wtedy bajt/termostat, albo wersja poznańska 9 termostatów (7 bitów).
GPM jest na double, więc ostrożnie z kodowaniem czegoś na liczbach :)
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 11:42 am Te 10 minut jest na serwerze "na sztywno", czy można to zmienić w DIY?
Tak działa serwer i tego oczekują Cloud i apki, choć pewniej jakby ktoś na swoim serwerze to przestawił na inną warość, to by ruszyło, ale nie testowaliśmy czy nic nie wybuchnie.
Urządzenia nie mają na to żadnego wpływu.
klew wrote: Thu Oct 30, 2025 12:04 pm
Coś takiego powinno być bezpieczne:
union {
double gpm_value_double;
uint8_t thermostat_1;
uint8_t thermostat_8;
albo nawet w wersji poznańskiej ;)
union {
uint64_t thermostat_1 : 7;
uint64_t thermostat_2 : 7;
uint64_t thermostat_9 : 7;
uint64_t przydas : 1; // ;)
vajera wrote: Thu Oct 30, 2025 12:22 pm
Ale to zostanie przez serwer odczytane jako double i zapisane w historii w formie: min, max, avg na każde 10 min.
klew wrote: Thu Oct 30, 2025 12:25 pm
OK, czyli serwer nie zapisuje wartości raw - tego nie byłem świadomy.
