Wyobraziłem sobie reakcję każdej z żon lub partnerek na te kable ciągnące się od każdego okna w salonie lub w sypialniYoMan wrote: Sun Oct 26, 2025 2:45 pm Akurat z kontaktronami sprawa powinna być banalna - łączymy je szeregowo i wpinamy do jednego wejścia.
AURATON Heater Controller + kontaktrony okienne
- Has thanked: 288 times
- Been thanked: 161 times
edm
- Been thanked: 2 times
A po co włączać i wyłączać termostat?. W kotle jest zworka bezpotencjałowa, zwarta domyślnie. Wystarczy ją rozewrzeć i CO w kotle jest wyłączone. Nie sprawdzałem tego jeszcze ale kojarzę że tak jest, mam bardzo podobny kocioł jak sąsiad. Myślałem żeby kontaktrony "bezpośrednio" sterowały kotłem np. z wykorzystaniem AURATON Heater Controller.klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
U sąsiada o tyle powinno być prościej że każde pomieszczenie ma tylko 1 okno = 1 kontaktron. Na każde z pomieszczeń przypadnie:
1 szt. AURATON Radiator Controller (z wyjątkiem salonu gdzie są 2 grzejniki i będą 2 szt.)
1 szt. AURATON Heat Monitor
Poza tym 1 szt. AURATON Box no i 1 szt. AURATON Heater Controller.
Tak głośnio myślę. Reakcjami raczej da się wyłączyć kocioł, ustawiając warunek wyłączenia na każdym kontaktronie. I wtedy bez względu na to które okno zostanie otwarte to pójdzie sygnał wyłączenia.
Natomiast gorzej z włączeniem kotła bo tu już musi być logika że włącz jeżeli wszystkie okna (kontaktrony) zostały zamknięte.
Jakiś czas temu miałem podobne potrzeby tyle że z dimmerami i prowizorycznie dało się to zrealizować w supla script.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Chcesz wyłączyć ogrzewanie w całym domu, tylko dlatego, że w jednym pokoju otworzysz okno?
https://smartnerzeczy.pl
Czemu skrypty to prowizorka? Kilka rzeczy u mnie na nich działa bardzo dobrze, reszta (jeśli się da) na reakcjach.edm wrote: Sun Oct 26, 2025 5:54 pmA po co włączać i wyłączać termostat?. W kotle jest zworka bezpotencjałowa, zwarta domyślnie. Wystarczy ją rozewrzeć i CO w kotle jest wyłączone. Nie sprawdzałem tego jeszcze ale kojarzę że tak jest, mam bardzo podobny kocioł jak sąsiad. Myślałem żeby kontaktrony "bezpośrednio" sterowały kotłem np. z wykorzystaniem AURATON Heater Controller.klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Jednak jeśli nie chcesz skryptów, to jest "logika" przedstawiona przez @vajerę. Co prawda osobiście jeszcze jej nie sprawdzałem, ale od dzisiaj jestem na miejscu i się pobawię. Nie widzę jednak powodu, dla którego miałoby to nie działać.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Mój kocioł jest w elektrociepłowni i faktycznie jest tam taka możliwość bezpotencjałowego wyłączenia tegoż kotła. Tyle że ja mam trochę łatwiej, bo tam pracuję. Gorzej z pozostałymi mieszkańcami miasta.edm wrote: Sun Oct 26, 2025 5:54 pm A po co włączać i wyłączać termostat?. W kotle jest zworka bezpotencjałowa, zwarta domyślnie. Wystarczy ją rozewrzeć i CO w kotle jest wyłączone.
edm
@lukfud ponoć tak właśnie ma to działać no i przy kotle gazowym może i ma sens?. W małych pomieszczeniach jak otworzysz okno, chłodny wiatr zawieje i termostat to wychwyci to od razu uruchamia kocioł. O innych rozwiązaniach "bardziej inteligentnych", nie słyszałem. Że co jak otworzę 2 lub 3 okna?.
@Zibi_007 supla script powiedzmy jest ok. Z tym że akurat w przypadku dimmerów nie mogę tego wysterować tak jak chciałem. Musiałem na sztywno wpisać Wyzwalacz sceny w oparciu o czas (wpisałem *****). Działa to w crontab bez względu czy jest potrzebne czy nie. Efekt osiągnięty ale mało elegancko, viewtopic.php?p=203474#p203474. Dużo pomógł YoMan i Klew
Logikę przedstawioną przez @vajera trawię
. Niestety nie jestem na bieżąco. Bramka ZigBee u siebie dopiero będę uruchamiał. Podzespoły są w drodze.
Może w przyszłości producent AURATON rozszerzy swoją ofertę o kontaktrony i chyba już nic temu systemowi brakować nie będzie.
lukfud
Kontaktrony (DWS) są w przygotowaniu i będą dodane do oferty Auratona.edm wrote: Sun Oct 26, 2025 7:08 pm Może w przyszłości producent AURATON rozszerzy swoją ofertę o kontaktrony i chyba już nic temu systemowi brakować nie będzie.
Docelowo DWS będzie miał za zadanie wyłączyć termostat z nim sparowany, a nie HC (odcięcie pieca), bo to, że otworzysz okno w jednym pomieszczeniu, nie będzie oznaczać braku zapotrzebowania na "grzanie" przez RC w innych pomieszczeniach.
