AURATON Heater Controller + kontaktrony okienne
edm
Pomagam sąsiadowi. Zakupił różne urządzenia AURATON łącznie z AURATON Heater Controller, który ma jedynie włączyć lub wyłączyć kocioł gazowy Ariston Clas B one 24 kiedy trzeba. Na płycie głównej kotła jest do tego wyprowadzone dedykowane złącze bez potencjałowe, domyślnie chyba zwarte. Zakładam że to będzie działać. Montaż wkrótce.
Pytanie jest natomiast czy mając kontaktrony okienne, można również w supli tak skonfigurować urządzenia (urządzenie?), że po otworzeniu okna (rozwarciu kontaktrona), AURATON Heater Controller również wyłączy kocioł. Oczywiście założenie jest takie, że kontaktrony są już widoczne w supla np. Bramka ZigBee czy tradycyjnie przewodowo + np. wemos.
Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
Been thanked: 31 times
klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
A Auraton chyba kiedyś zapowiadał jakieś czujniki otwarcia? Nie śledzę na bieżąco, ale może już są?
Edit: A jak mi się coś pomyliło to przepraszam za zamieszanie...
Has thanked: 289 times
W bramce Zigbee masz local virtual binary - podpinasz go pod termostat, do niego wpinasz bramkę OR lub OR3 i do niej podpinasz kontaktrony - wtedy, gdy któryś da sygnał, to ten przypięty do termostatu zadziała.
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 1:19 pm
@vajera - jak się sezon skończy, to prześlę Ci jednego boxa i np. dwie głowice Auratona. To, co dla Ciebie jest proste w bramce Z2S, termostatach Zigbee i głowicach, to wcale nie jest takie oczywiste tutaj.
Tego nie zrobisz nie mając czujnika otwarcia podłączonego do boxa. Zostają tylko reakcje na czujniku wyłączające/włączające termostat (jak już zresztą @klew napisał).
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 1:53 pm @vajera - jak się sezon skończy, to prześlę Ci jednego boxa i np. dwie głowice Auratona. To, co dla Ciebie jest proste w bramce Z2S, termostatach Zigbee i głowicach, to wcale nie jest takie oczywiste tutaj.
Ok, rozumiem, że z boxem Auraton nie sparujesz czujnika Zigbee, ale ja bardziej odniosłem się do komentarza Krzysztofa, że przy kilku kontaktronach nie zrobisz sterowania reakcjami. Pytający wymienił bramkę Z2S i kontaktrony Zigbee, stąd moja uwaga.
Na bramce Z2S może mieć tych kontaktronów kilka, spina je bramką/bramkami OR z jednym wirtualnym czujnikiem a ten włącza/wyłącza termostat poprzez reakcje, które może zdefiniować w Cloud - dobrze myślę?
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 2:01 pm
Ok, rozumiem, że z boxem Auraton nie sparujesz czujnika Zigbee, ale ja bardziej odniosłem się do komentarza Krzysztofa, że przy kilku kontaktronach zrobisz sterowania reakcjami. Pytający wymienił bramkę Z2S i kontaktrony Zigbee, stąd moja uwaga.
Jak najbardziej powinno to tak działać :)
Jak będzie dodana komunikacja lokalna, to będzie można między Boxami, czy innymi urządzeniami wymieniać się termometrami, czujnikami itp.
Natomiast do termostatu można podłączyć jeden termometr główny i jeden czujnik.
Ograniczenie to wynika trochę z historii: GKW-01 był pierwszym termostatem i on na wbudowany termometr, miejce na jeden dodatkowy termometr lub możliwość podłączenia czujnika binarnego.
Natomiast naturalnym będzie to, że w pokoju są 3 okna i 3 kontaktrony, a ogrzewanie robi jeden termostat. Tego obecnie w Supli się nie zrobi. Pisząc to nie mam na myśli softów DIY, gdzie "sky is the limit".
Temat grup termometrów i grup czujników binarnych pojawił się już w zeszłym roku przy wprowadzeniu Boxa.
Możliwe są tu dwa rozwiązania: albo rozbudowa configa dla termostatu z możliwością podłączenia np 5-10 czujników, albo definiowanie "grup lokalnych", których stan jest reprezentowany wybraną funkcją: min, max, avg dla termometrów, lub OR, AND, XOR dla czujników binarnych.
Myślę, że w jedną albo drugą stronę pójdziemy, ale mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia wcześniej, w tym samą komunikację lokalną.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Akurat z kontaktronami sprawa powinna być banalna - łączymy je szeregowo i wpinamy do jednego wejścia.
YoMan wrote: Sun Oct 26, 2025 2:45 pm Akurat z kontaktronami sprawa powinna być banalna - łączymy je szeregowo i wpinamy do jednego wejścia.
No to teraz podłącz szeregowo kontaktrony radiowe :D
Return to “AURATON Heater Controller”
