Sonoff zbminil2 i dzwonek do domu
Been thanked: 31 times
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 4:02 pm
Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 3:26 pm
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 3:23 pm
Odpada, żadne bateryjne, powiadomienie tylko na pushover( wybrany plik dźwiękowy jednoznacznie identyfikujący gościa przed drzwiami).
Reasumując.
Czy przy braku internetu lub zerwania połączenia bramka < -> minil2 będzie on działać jako automat schodowy (autonomicznie) jak mam ustawione w cloud?
Coś Ci się chyba w cytowaniach pomyliło ;-)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
klew wrote: Sun Feb 01, 2026 2:18 pm
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:02 pm Zamarzyło mi się powiadomienie na pushover jeśli ktoś zadzwoni dzwonkiem ( typu gong ) do domu.
Niestety do przycisku monostabilne go dochodzą tylko 2 przewody.
Podłączyłem zbminil2 przez bramkę z2s i pojawił się problem.
Pierwszy to spalony dzwonek.
Przyczyną to zmiana w module przycku z mono na bistalnu po 3.krotnym szybkim naciśnięciu przycisku. Więc ktoś nadgorliwy przyciskiem dzwonkowym zmienia ustawienie i stalo się to,że został włączony obwód dzwonka na stałe i doszło do jego spalenia.
I tu pojawia się pytanie czy drążyć temat i spróbować jakoś to ustawić czy dać sobie spokój?
Czy ustawienie go jako przełącznik schodowy rozwiąże problem czy przy braku internetu lub zerwanie połączenia bramki z cloudem supla nie spowoduje ,że klikając szybko przyciskiem znowu zmieni się ustawienie przycku lokalnie i na stałe załączy obwód dzwonka?
A może jakie inne rozwiązanie?
Przewód z dzwonka możesz dać na wejście INW-01 lub RNW-01 (zależnie od tego jakie masz tam napięcie). Dalej reakcjami lub wyświetlacz akcji i masz powiadomienie
Wg mnie to jest najlepsze rozwiązanie sam chce zrobić takie powiadomienia ale deweloper nienaiedziec dlaczego przy dzwonku pociągnął N-ke i już sonoff mini nie zadziałał. RNW-01 ma tą zaletę że nie ważne czy na wejściu jest L czy N a poza tym trzeba też podpierać suple :)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 2:22 pm
Z powiadomieniami sobie poradzę, chodzi o zabezpieczenie dzwonka przed podaniem na stałe zasilania.
Rozumiem,że oprócz tego zbminil2 przy przycisku mam dołożyć przy gongu ten moduł inw lub rnw?
Mi chodziło aby to dać zamiast.
Ale nie znam szczegółów Twojej instalacji, ani nawet na jakim napięciu to jest.
Hektorek
Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 4:06 pm
Reasumując.
Chyba tak😀
Ponawiam pytanie
Reasumując.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek
klew wrote: Sun Feb 01, 2026 4:55 pm
Do przycisku dzwonka 2 żyły ☹️ 230v przewód fazowy
Do dzwonka (gong) niestety też 2 żyły 230v.
Pozdrawiam:
Sławek
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:45 pm
Tam gdzie masz zasilanie, dajesz rnw. Chyba trzeba będzie dołożyć jeszcze przekaźnik, który sygnał z przycisku zamieni na sygnał dla rnw
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:45 pm Do przycisku dzwonka 2 żyły ☹️ 230v przewód fazowy
Jeśli w puszce pod łącznikiem dzwonkowym masz 230V L i N i instalacja wygląda jak na poniższym schemacie po lewej stronie rysunku, to podłączasz RNW-01 i masz powiadomienia o dzwonieniu.
Robert Błaszczak wrote: Sun Feb 01, 2026 6:34 pm
Tylko rnw chyba reagował też na N, a tu ma podłączone N przez dzwonek. Dlatego może być wymagany dodatkowy przekaźnik
W środę po powrocie do domu sprawdzę. Chyba że wcześniej Mirek da jednoznaczną odpowiedź.
Hektorek
Niestety ale pod łącznik doprowadzony jest tylko przewód fazowy ( brak N ) ,który potem leci do dzwonka . Stąd pomysł zastosowanie miniL2 ale napotkałem problem opisany wcześniej skutkujący spaleniem dzwonka po 25 latach bezawaryjnej pracy😀
Pozdrawiam:
Sławek
